Bruit évacuation siphon lavabo
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
23/12/2012 à 11h30
23/12/2012 à 11h30
Bonjour à tous, je cherche désespérément une solution au problème suivant:
J'ai dernièrement changé mon lavabo de la salle de bain. Au démontage, le siphon en métal, a cassé, j'ai donc avec le nouveau lavabo changé de siphon pour un en plastique réglable. Le raccord de tuyauterie, siphon / tuyau PVC rigide existant a été fait par un tuyau souple annelé extensible.
Tout fonctionne bien sauf que lors de la fin de la vidange du lavabo, j'ai un bruit de "glou glou" abominable puis s'ensuit celui de LA goutte qui tombe environ toutes les 15 secondes. Cela fait un peu chambre d'écho, puisque de ma chambre qui est à quelques mètres,ces bruits me perturbent. c'est très énervant Grrr !. Dans un premier temps, j'ai changé le siphon pour un autre plus court, toujours réglable ( il n'y que cela maintenant ) et en plastique. Le bruit est plus rapide et LA goutte......... toujours là ! Colère
Si quelqu'un a rencontré cette gène ou par expérience, merci Top ! de me conseiller sur ce qu'il y aurait lieu de faire.
De toutes façons cela vient soit du siphon soit du tuyau articulé, mais j'aimerai bien l'avis d'une personne expérimentée.
Merci pour vos conseils et réponses. Bonnes Fêtes aussi.
23/12/2012 à 15h55
23/12/2012 à 15h55
Salut Georges
j'ai fais le ménage avant Noël
réponse supprimée purement et simplement afin de ne pas mettre au musée et de ne pas perdre les réponses données
23/12/2012 à 17h56
23/12/2012 à 17h56
Bonjour .
C'est peut être le manque de ventilation qui crée ce soucis ,est ce qu'il en existe une ,sinon mettre un évent a clapet sur la sortie du lavabo ,si il y a un coude après le siphon vous pouvez le remplacer par un coude avec évent à clapet .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 288
