Bruits de dilatation et claquements
avatar - Brunov59300
Message(s) : 5
03/12/2014 à 09h00
03/12/2014 à 09h00
Bonjour a tous. Je suis propriétaire d'une maison a rénover depuis maintenant 6 mois, et je voulais d'abord vous remercier pour les précieux conseils que j'ai pu lire ça et la sur votre forum. Je dispose d'une chaudière au sol, avec circulateur neuf. J'ai remplacé il y a peu 2 robinets par des thermostatiques, car température ingérable. Depuis ce temps, énormes claquements dans les tuyaux, et bien sur, juste dans ma chambre. Donc une semaine de sommeil saccadé. J'ai desseré tous les colliers, que je pense remplacer par des isophoniques, mais je pense avoir constaté une des sources du bruit. Mon circuit arrive d'en haut et vient alimenter un radiateur plus bas, il traverse donc le plancher. Lorsque l'on a refait le plafond, impossible de gainer sans percer plancher de l'étage. Donc on a comblé a la mousse PU et enduit sur la surface. Mes claquements semblent venir de la. Pourtant la mousse est censée se déformer et laisser jouer le cuivre non ? J'ai aussi l'impression que mes canalisations sont tendues en arrivée. Est ce possible qu'ils ne soient pas coupes assez courts et soient en tension ? Merci de vos réponses.
03/12/2014 à 10h05
03/12/2014 à 10h05
, Brunov, sur ce site d'entraide.
La mousse Pu ne devrait effectivement pas poser de problème. Mais de quel enduit parles-tu ? il est dur ? collé aux tuyaux ?
Le bruit est-il de saccades régulières, au au contraire irrégulier ? Dans le premier cas un essai à faire (j'ai connu une fois un tel problème) : quand les thermostatiques sont ouverts à fond, le bruit disparait-il ?
Message(s) : 5
03/12/2014 à 11h06
03/12/2014 à 11h06
Bonjour et merci de ta réponse. Concernant l'enduit, c'est de l'enduit de lissage posé sur le placo du plafond du Rdc, plafond traversé par le tuyau. Il est donc dur et sec, comme du plâtre. L'idée du thermostatique a fond revient a alimenter constamment en eau le radiateur de l'étage, comme c'était le cas a l'époque du robinet manuel. Et a cette époque, effectivement, le bruit semblait moins présent. Je pourrais essayer, mais cela entraîne une chaleur insupportable dans ma chambre, donc encore une nuit d'horreur. En fait, j'ai l'impression que cela claque quand le thermostat du séjour de déclenche et enclenche la chaudière, et donc le circulateur. Il est mis au minimum, cela peut il être l'origine d'une dilatation ou d'une poussée particulière ? Merci d'avance.
03/12/2014 à 12h47
03/12/2014 à 12h47
Suite...
Je t'ai parlé d'un essai, et non pas d'un fonctionnement différent.
De plus, le radiateur de ta chambre est-il muni d'un coude ou d'un té de retour ? Sa fonction est de limiter la puissance de chauffe du radiateur sur lequel il est raccordé.
Message(s) : 5
03/12/2014 à 13h17
03/12/2014 à 13h17
En fait, ce n'est pas le radiateur du haut qui alimente directement celui du bas. Ils se repiquent tous indépendamment sur le circuit, par des T soudés. Oui je te comprend pour l'essai, il faudrait que je sois a côté du radiateur a ce moment la. Par contre ce qui est plus sur, c'est que quand je ferme le robinet manuel du radiateur du bas, les claquements disparaissent... Par contre il fait 16 dans mon séjour lol.
03/12/2014 à 13h49
03/12/2014 à 13h49
Suite...
Tu peux nous poster une photo du radiateur de ta chambre ?
Message(s) : 5
03/12/2014 à 14h38
03/12/2014 à 14h38
J'essaie de réaliser un montage propre avec quelques photos et un Max d'illustrations et j'essaye d'envoyer ça pour ce soir. Merci.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
