Stratifié : quelle dilatation sur un OSB ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
03/05/2021 à 17h49
03/05/2021 à 17h49
Je vais poser du stratifié que une pièce de 6.5mx7.5m, (avec 3m² sans parquet au milieu pour l'arrivée de l'escalier), il s'agit d'un grenier.
Deux cotés opposés, (ceux de 6.5m de long) seront intégralement recouverts de placards sous-pente, mais (exigence de Madame ...) le parquet ira jusqu'au fond des placards.
Le sol actuel est en OSB, emboité serré, directement vissé dans les solives, et, dilatation ou pas : il va très bien ce sol.
La configuration de cette pièce : ces 3m² de cage d'escalier au milieu, ainsi que des (futurs) placards sous-pente, 3 poteaux de charpente (bref : pas mal de complications) : je me demande quelle va être l'importance de la dilatation ?
Je dis cela pour savoir combien de mm sont à prévoir, mais aussi quelle sera la réelle dilatation possible par rapport à l'OSB qui, je le suppose, se dilate aussi non ?
Peut-on imaginer par endroit visser des montants bas de placard plus tard, et à travers ce futur parquet qui du coup solidariserait l'OSB et le parquet stratifié ? (Réaliser, comme on m'a déjà conseillé ici, des trous plus large pour passer "a travers" le parquet sans le bloquer, sera d'une trop grande difficulté...)
Créer mes placard avant de poser le plancher me serait très pénible : car ce chantier sera très long or je peux emménager dans la pièce avec plancher et sans placards, mais pas l'inverse.
Merci de vos réponses.
NB : avec les lenteurs Covidiennes de livraison de matériaux : l'intérêt est que j'ai le temps de me poser ces questions...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 18402
03/05/2021 à 18h16
03/05/2021 à 18h16
bonsoir je suppose que c est moi qui t ai parlé de faire des trous plus large sous les rails de placard coulissant et je maintiens ,car c était mon métier, pour la dilatation du parquet compte tenu des dimensions ,il faut laisser 1 cm au périmètre de la pièce
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
03/05/2021 à 21h21
03/05/2021 à 21h21
Merci encore. Oui c'est toi qui m'avais donné ça comme conseil, et je l'ai bien noté.
Je me pose en fait des questions plus précises :
S'il faut 1cm en bordure de pièce, combien faut-il autour du centre (la cage d'escalier ) ? Car je suppose que, si dilatation il y a, ce n'est pas sur toute la pièce mais du centre au bord ? (Le plan ressemble à 2 rectangles concentriques dont on "parqueterait" l'entre-deux, sur des longueurs qui donc n'excèdent pas 3m...
En outre : mes montants bas de placard seront des rails de porte coulissante, mais assez lourdes je trouve (du 18mm, sinon je ne peux pas encastrer les roulettes et préserver un coté intact visuellement ) : et j'ai peu que le rail, à la longue ne se flèche entre deux fixations.
Ma question était aussi : pourquoi le parquet se dilate plus que l'OSB ?? la dilatation (je l'ai vue) est forte sur une dalle béton, mais sur du parquet préexistant : j'ai l'impression que ça ne se dilate pas, ou alors que ça se dilate pareil. Alors : pourquoi pas de même avec l'OSB ?
Désolé de ces questions, mais je voudrais être le plus précis possible : j'ai déjà mis pas mal de moyens, te temps et d'énergie dans cette rénovation et je ne veux surtout pas me rater.
Message(s) : 18402
04/05/2021 à 08h02
04/05/2021 à 08h02
salut peux tu faire un croquis ,pour la cage d escalier ,il y aura une rambarde en quoi ,métal ,bois as tu une photo de ce que tu compte mettre ,ensuite pour la dilatation de OSB ,la dilatation vient des produits par eux meme et surtout de l épaisseur ,de plus OSB lui va etre vissé alors que le parquet va etre libre ,c est pour ça qu il se dilate
pour le rail ,si tu as peur qu il s affaire entre les trous ,il te suffit de doubler le nombre de support
tu me dis que la longueur des parquets n excéderait pas 3 m quel surface exactement ,en un seul tenant ou en plusieurs éléments ,je me suis basé sur les dimensions données dans ton 1 er post
explications précises ,réponses précises
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
04/05/2021 à 11h11
04/05/2021 à 11h11
Merci !
Oui, quelques photos rendent la comprenette plus simple...
Vue 1
Vue 2 (les deux vues sont a180 l'une de l'autre)
On voit sur cette dernière 2 des 3 poteaux qui, eux-aussi, "entourés" de parquet, risquent de bloquer son "flottement".
L'idée pour la cage d'escalier (totalement fermée au placo comme on voit) est de poser des plinthes et de faire affleurer le parquet, comme à n'importe quel mur.
On voit bien aussi la panne intermédiaire, à 1m20 du sol, qui est destinée à devenir le "montant haut" de vastes placards sous-comble avec plein de  porte coulissantes...
L'OSB est recouvert de plastique, mais il est bien là.
(NB : le chantier est à l'arrêt car j'attends la livraison du parquet, d'où la remise en service temporaire d'un lit d'appoint et de mon bureau de télétravail ...)
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
04/05/2021 à 11h57
04/05/2021 à 11h57
Et voici le plan... on y voit les 3 poteaux : l'un seul, les 2 autres accolés à la cage d'escalier.
On y voit aussi 2 colonnes sur les murs gauche et droite : autres difficultés...
Message(s) : 18402
04/05/2021 à 17h26
04/05/2021 à 17h26
bonsoir il faut qu il y ai dilatation autour de poteaux des placards ,soit tu découpes a la scie au périmètre pour faire une saignée de 8 m:m comme sur la photo que je vais mettre ,ensuite pour la cloison de la cage escalier ,tu as la possibilité d entamer le placo sur l épaisseur qui sera déterminé par la sous couche et le parquet voir plus car ça sera caché par la plinthe et de plus ,s il veut bouger ,il pourra s allonger sous le placo ,ce qui n empèche pas de laisser dans le parquet une découpe de  5 a 6 m:m de jeu autour de la cage d escalier en plus du débattement sous le placo
j espère avoir été clair
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
11/05/2021 à 08h56
11/05/2021 à 08h56
Oui très clair.
Un très grand merci d'avoir pris le temps de ces réponses avec quelques photos.
Désolé de ce temps avant de consulter la réponse : quelques pb d'internet ... bref.
Mon parquet arrive aujourd'hui ... je ne sais pas encore quand je pourrais le poser étant pas mal absent dans les jours qui viennent, mais je tâcherai de poster quelques photos...
Message(s) : 18402
11/05/2021 à 11h30
11/05/2021 à 11h30
salut de toute façon ,ton parquet doit etre entreposer dans la pièce a parquetter 48 heures c est bien et paquet non déballé
si tu as des soucis ,n hésite pas ?  autre chose ,pour un coté esthétique ,il faut partir du milieu de la porte et finir dans les placards
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
12/05/2021 à 10h29
12/05/2021 à 10h29
Merci de cet encouragement.
Les lames sont bien arrivées et montées dans la pièce toujours emballées : elles attendent le WE de Pentecôte à présent...
En revanche je ne suis sûr de comprendre : "commencer par le milieu de la porte" ??
Je pensais commencer (si je reprend mon plan précédent) par poser ma première lame en haut à droite ("verticalement" si on peut dire par rapport à mon plan), la seconde en continuité vers le bas, et ainsi de suite jusqu'en bas, puis reprendre une 2eme rangée sur le même principe en haut, juste à gauche de la première, et de revenir ainsi vers la gauche du plan jusqu'au bout.
Il va me falloir développer indépendamment les 2 cotés de la cage d'escalier et les "réunir" ensuite une fois passé à gauche...
L'intérêt majeur est que comme par le plus grand des hasards, la longueur (de gauche à droite sur mon plan) totale de la pièce fait exactement un nombre rond de longueurs de lames, je veux donc, en travaillant plutôt "de haut en bas" (toujours par rapport à mon plan) éviter une effet "mur de briques" avec des raccords de lame toujours aux mêmes endroits. Mais il serait aussi d'avoir les lames dans le sens de la lumière (il parait que c'est mieux ??), ainsi que d'avoir les début et fin de rangée au fond des placards donc : si c'est pas très beau ce sera moins grave esthétiquement.
Avoir les lames perpendiculaires aux marches de l'escalier sera aussi plus simple à gérer je pense car je dois faufiler des lames sous les rambardes : ce serait quasi impossible en longueur, mais en largeur ça doit aller. J'ai acheté un bec de marche de la couleur du parquet pour terminer et recouvrir le haut de l'escalier...
Message(s) : 18402
12/05/2021 à 11h02
12/05/2021 à 11h02
bonjour comme ceci ,tu pars dans l axe de la porte et tu poses a gauche et a droite de cet axe qui se trouve au milieu de ta porte
voir PDF ci joint
NB en ce qui concerne les poses ,tout est possible ,c est juste une question de raisonnement , les paliers de maisons contemporaines ne sont jamais rectangulaire ,mais avec des angles a définir ,avec toutes les portes qui donnent dessus et tout ça ,sans voir un seul espace et l arrivée aux marches de l escalier
Documents joints :
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
12/05/2021 à 15h12
12/05/2021 à 15h12
Whahou ... mais je ne vais pas oser me lancer avec un début en plein milieu ?? je vais faire comme je sais faire : je commence le long d'un mur et je ne fais que reculer jusqu'au mur opposé... je ne pense pas savoir comment clipser mes lames si je vais à rebours...
Ceci dit : ma pièce est très parallèle, et tout est assez droit au vu de mes mesures : cet aspect-là ne m'effraye pas.
Message(s) : 18402
12/05/2021 à 17h26
12/05/2021 à 17h26
bien compris ,le chantier t appartient ,alors bon courage et quand ça sera fini ,envoie moi une photo
tu peux néanmoins faire un calcul avec des lames ,pour savoir avec quelle largeur de lame ,tu dois partir  du mur pour arriver au milieu de la porte a quelques cm pres ,bien entendu ,ça c est faisable
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
15/05/2021 à 13h54
15/05/2021 à 13h54
Effectivement : c'est en fait déjà mon intention, j'ai déjà calepiné avec précision mon affaire. Je suis un peu un maniaque du plan mais comme je suis dessinateur, j'ai un peu la fibre pour ça...
Après : entre ce que j'ai prévu et ce qui se passera en vrai : je me doute qu'il y aura une part d'inconnu... eh ben on verra.
En tout cas : un très très grand merci pour tes conseils : il y a des chantiers qu'on ne DOIT PAS rater et celui-ci en fait partie : autant les petites imperfections des chambres d'enfants étaient tolérables, autant pour NOTRE chambre : j'ai mon oursonne qui me met la pression...
Bon, allez : une dernière remarque (j ne serais pas moi-même sans la faire...) lors de mes "parquetages" précédents, après avoir consciencieusement laissé des joints de dilatation, je n'ai eu aucune dilatation mais au contraire : des retraits quasiment partout : je suppose que j'ai bossé dans des conditions de chaleur et d'humidité propres à cela, mais : désormais : je sais qu'il ne faut pas se méfier QUE de la dilatation mais aussi du retrait, toujours possible, et parfois TRES MOCHE quand il se produit...
Message(s) : 18402
15/05/2021 à 18h59
15/05/2021 à 18h59
bonsoir et ce sera le mot de la fin ,c est pour cela qu il faut laisser de la matière sous les plinthes et que je dis souvent qu il ne faut pas hésiter soit a mettre des plinthes épaisses ,on n en trouve pas en GS ,mais chez les pros SI  c est pour cela que je t ai demandé de creuser dans le placo
c est pout pour éviter tout ses désagréments
bien sur on compte sur une photo ,le travail terminé
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
31/05/2021 à 11h51
31/05/2021 à 11h51
Bon, ben je pense que le pari est gagné : plutôt content du résultat ...
Les points chauds : la porte : après coupe à ras du dormant : les lames ont pu être glissées dessous...
Visiteurs non identifiés : 15
