Bruits du tuyau de radiateur la nuit
avatar - marcassin007
Message(s) : 75
05/01/2022 à 08h17
05/01/2022 à 08h17
Depuis des travaux de peinture, où le radiateur a été déposé puis remis, j'ai des bruits au niveau du tuyau toutes les nuits.
Entre 3h et 7h du matin, lorsque l'eau dans le tuyau est bouillante, j'ai un bruit comme si on serrait le vieux tuyau en plomb avec un gant en cuir, ou alors j'ai un toc toc toc toc.
J ai appelé un plombier, qui a simplement mis un joint noir dans le collier de serrage (qui entoure le tuyau). Cela n a rien fait, dès la nuit suivante, les bruits ont recommencé.
                    J'ai une question, si c est le tuyau qui se dilate, dois je acheter deux ou trois autres colliers de serrage (sans les fixer au mur), et essayer de serrer au maximum le tuyau, pour l empecher de se dilater?
Je dors avec des boules quies la nuit, je ne sais vraiment pas quoi faire...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/01/2022 à 14h48
05/01/2022 à 14h48
J'ai eu ce problème sur un radiateur avec les mèmes pattes de fixation du haut que celles la , je les aient desserrées légèrement et ça a suffit a supprimer les claquements! Ca ne viens peu ètre pas de la tuyauterie trop serrée mais du radiateur qui est trop bridé dans ses support haut, a voir!
Message(s) : 75
05/01/2022 à 15h26
05/01/2022 à 15h26
j'ai déjà essayé de désserrer le collier, mais les bruits continuent comme avant.
Je ne comprends pas "trop bridé". Je dois désserrer légèrement les fixations hautes du radiateur?
On m a aussi conseillé de purger tous les jours pendant une semaine, et de remettre au fur et à mesure de l'eau via ma chaudiere individuelle.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/01/2022 à 15h45
05/01/2022 à 15h45
Re
C'est ça desserrer légèrement les pattes du haut du radiateur!
Quant a la purge pendant une semaine tous les jours, je ne vois pas trop ce que ça va apporter de mieux!
S'il ni a plus d'air , c'est bon!
Par awknate95
avatar - awknate95
Message(s) : 6
07/01/2022 à 22h09
07/01/2022 à 22h09
Pour avancer sur votre problème il faudrait :
- Descendre votre température de nuit à 16°C, pour retarder la remise en route du chauffage,
- Reprendre l'équilibrage de votre installation selon la procédure ci-dessous.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Message(s) : 75
08/01/2022 à 08h43
08/01/2022 à 08h43
quelle "procédure"?
L'installation doit avoir 40 ou 50 ans, mais oui il y a eu des travaux de rénovation dans l appartement. La chaudiere avait été déposé, tous les 7 radiateurs aussi (seul le mien fait du bruit!)
Visiteurs non identifiés : 13
