Calcul diamètre PER chaudière > nourrice > radiateurs
Par Vinc26
avatar - Vinc26
10/09/2011 à 08h53
10/09/2011 à 08h53
Bonjour, Je viens de finir un gite de 50m2. Nous y avons installé des radiateur en fonte d'alu (récupérés) : - Salon : 80cm de haut x 104cm de large, en 13 éléments ; il est déjà alimenté par un autre circuit MAIS viendra sur ce nouveau circuit un jour. - Cuisine : 80cm de haut x 88cm de large, en 11 éléments ; à brancher sur le nouveau circuit - Chambre : mini radiateur toujours en fonte d'alu, de 63x63cm - SDB : sèche serviette de 55 x 108 cm Tous sont reliés avec des PER de 16, à deux nourrices qui sont à une distance moyenne de 3 mètres des radiateurs eux même (ce sera 6 mètre pour le salon quand il sera rajouté à ces nourrices). La question est : sachant que la GROSSE nourrice de la chaudière, et donc le circulateur de ce nouveau circuit sont à 16 mètres de ces nourrices ci-dessus, quel diamètre de PER dois-je mettre entre le circulateur et les nourrices secondaires. (voir shémat). J'ai déjà acheté du PER de 20. Est-ce limite ? trop limite ? suffisant ? Merci !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/09/2011 à 09h20
10/09/2011 à 09h20
je ne vais pas trop me prononcer, je ne suis pas fan de PER, mais je pense que ce doit être suffisant, quand vous voyez qu'une installation traditionnelle en cuivre tourne (pour une maison de +/- 100m²) avec des tubes cuivre de 16 (démarrage en 18) et je peux vous dire qu'il y a de la longueur aussi et parfois de la hauteur.
Après il faut voir le circulateur ce qu'il a dans le ventre, si il est réglable par exemple, ainsi que la régulation hydraulique (vannes 3 ou 4 voies, l'équilibrage (tête ou retour) les pertes de charge > friction de l'eau (tout ce qui est ajouté sur une longueur : coude, raccord, connectique...)
Globalement il m'est d'avis que c'est correct, attendez toutefois des avis plus pro.
Apprenez aussi à bien connaitre l'installation, la première année de mise en route, ne vous attendez pas à faire des économies, la régulation optimale se fera dans le temps 2 ou 3 ans.
cordialement
Par Vinc26
avatar - Vinc26
11/09/2011 à 21h58
11/09/2011 à 21h58
Merci de votre réponse. Sourire Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis sur ma question ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/09/2011 à 06h54
12/09/2011 à 06h54
il aurait ete plus judicieux de tout faire partir d'une nourrice principale(celle au plus pres de la chaudiere),
car lorsque tous les circulateurs de cette nourrice tourneront,celui qui alimentent la nourrice du haut doit etre surdimensionner sinon y des radiateur qui risquent de peu chauffer.....
(quant on connait le prix d'un circulateur plus performent,ça represente un bon achat.....)
-je ne comprends pas pourquoi est installé apres chaque depart un circulateur ????il va falloir installer une souspape differencielle sur chaque depart/retour afin de proteger les circulateurs si tous les radiateurs sont equipes de tete thermostatique........
pour le depart au vu de cette installation je partirai en 20
pour la suite voir les conseille de crabe59:
"Apprenez aussi à bien connaitre l'installation, la première année de mise en route, ne vous attendez pas à faire des économies, la régulation optimale se fera dans le temps 2 ou 3 ans."
a+
Par Vinc26
avatar - Vinc26
12/09/2011 à 21h26
12/09/2011 à 21h26
Merci de cette réponse. En fait, il y a une GROSSE nourrice de départ avec plusieurs circuits (et donc plusieurs circulateurs) parce qu'il y a plusieurs appartements ! Un peu comme dans un immeuble. Vous trouvez donc que partir sur du 20 est correcte. Ok. Pour le reste, "la régulation optimale se ferra au bout de 2 à 3 ans"... Je ne comprends pas : qu'est ce qui va changer dans le temps ??? Si d'autres ont des avis, allez-y ! Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 263
