Canalisation Bouchée par bicarbonate de soude
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
03/09/2013 à 10h48
03/09/2013 à 10h48
Bonjour a tous
Voila j'ai un énorme problème , il y a peu apres avoir fait le ménage , j'ai trouver mon évier de cuisine bien bouchée , j'ai commencer par y mettre un produit déboucheur que l'on trouve en grande surface , sans effets , j'ai donc démonter le siphon et travailler au furet , la j'ai réussi par y trouver , comme j'ai pu parce que la canalisation est trés couder , le bouchon , une matière assez compact , blanche , j'ai compris ce matin en me souvenant que j'en n'avais utilisé , du bicarbonate de soude , seulement impossible de pouvoir réduire le bouchon avec le furet tellement la canalisation est coudée , et j'ai du repousser le bouchon un peu plus loin , entrainant un bouchon qui bouche totalement ma canalisation ...
Je cherche désespérément un plombier sachant que cela pourra me couter trés chère ...
Mais aussi un produit ou une astuce qui puisse dissoudre ce bouchon de matière dur qui doit etre du bicarbonate de soude ... Merci de toute vos suggestions
03/09/2013 à 11h18
03/09/2013 à 11h18
lorsque la concentration en bicarbonate dépasse sa solubilité dans l'eau l'excédent cristallise
un seul remède verser de l'eau chaude pour faire fondre ou coupe le tuyau à l'endroit névralgique et mettre une pièce
dans un premier temps le mettrais de l'eau chaude, mais il en faudra beaucoup sans doute
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
04/09/2013 à 09h29
04/09/2013 à 09h29
Oui Merci de ta réponse c’est très encourageant , je pensais a un produit déboucheur qui permette de le dissoudre , de dissoudre de la matière non organique , mais en même temps la canalisation est complètement obstruer maintenant , j’ai du repousser le bouchon encore plus loin avec mon furet il doit y avoir pas mal d’eau , cela vas réduire le résultat , mais je vais tenter l’expérience …..
Avec de l’eau seulement je suis pas sur que ça marche , j’ai beau faire des recherches sur internet mais je ne trouve pas de produit qui puisse dissoudre un bouchon « EN » bicarbonate de soude , sinon la combinaison bicarbonate et vinaigre blanc pour nettoyer ….
Merci encore pour ta participation ....
04/09/2013 à 09h34
04/09/2013 à 09h34
Peut-être peux-tu disposer du couple "pompe à haute pression (karcher ou similaire)" + "tuyau de débouchage et curage" ?
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
04/09/2013 à 09h49
04/09/2013 à 09h49
Oui pourquoi pas , mais je connais pas bien le matériel , je peux trouver ca ou ? Chez kiloutou par exemple .... J'habite dans un ensemble de grand immeubles résidentiel , il faudrait mieux pas repousser le problème chez les voisins , vous comprendrez qu’en tant qu’amateur j’ai pas envie de jouer avec du matériel que je connais pas , mais bonne idée ….. Pour le moment j'aimerais disposer d'un tuyau qui me permettrais de siphonner l'eau stagnant dans la canalisation , pour y mettre de l’eau bouillante , et j’ai rien sous la main , pas de chance ….
Je ferais mieux d’appeler un plombier mais j’ai peur du montant de la prestation , mais ca serait la solution la plus sur ….
Merci de ta réponse
04/09/2013 à 11h09
04/09/2013 à 11h09
le caillou formé par le bicarbonate ne partira pas avec un nettoyeur haute pression
il faut le dissoudre, le bicarbonate est un sel double, je ne vois pas comment le dissoudre
j'en ai utilisé pour stabiliser le pH de certaines teintures,
un produit alcalin ne le dissoudra pas, c'est certain
un produit acide risque de créer une réaction endothermique qui fera fondre le plastic ou le déformer
je vais voir si je trouve sur le net quelque chose aui puisse aider
mes cours de chimie sont un peu loin et je n'ai jamais été confronté à un problème de ce type
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
05/09/2013 à 09h09
05/09/2013 à 09h09
Oui merci de ta réponse Kriske ....
Je me doutais que le problème allait etre difficile a résoudre , c'est pour ca que j'attend des réponse avant de faire intervenir un plombier , je ne me vois pas du tout exposer mon cas a un professionel pour le moment , je suis vraiment embarrasser .....
J'ai tenter un essai avec un cocotte d'eau chaude hier , et de pomper , remuer avec une ventouse , mais je n'avais pas penser qu'il y avait un déverssoire et l'eau c'est mis a couler par par cet extrémité , de plus je ne suis pas sur du résultat , je vais peut etre repousser le bouchon encore plus loin .....
J'ai fait des recherche "rapide" pour dissoudre le bicarbonate , un produit " caustique" , une solution quelconque , mais rien .....
Kriske si jamais tu as une idée , pas trop dangereuse ....
Merci de vos réponses
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
05/09/2013 à 09h36
05/09/2013 à 09h36
A vrais dire je sais pas si je ferais mieux d'appeler un pro dés maintenant , plutot que d'essayer des choses qui ne feront qu'envenimer le problème Boulet ....
05/09/2013 à 09h39
05/09/2013 à 09h39
As-tu une possibilité quelconque d'accéder au bouchon par l'autre extrémité de la tuyauterie ? Quitte peut-être à la couper, et mettre un té avec un bouchon de visite et curage ?
05/09/2013 à 09h50
05/09/2013 à 09h50
si vous savez localiser l'endroit du bouchon, il serait sans doute utile de nous envoyer un photo de l'ensemble de ce qui se présente autour
partant de là on peut peu être trouver une solution acceptable
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
05/09/2013 à 10h33
05/09/2013 à 10h33
Alors je vais décrire un peut l'emplacement , j'ai donc un meuble qui soutien l'évier de cuisine , en dessous après le syphon vient une tuyauterie en pvc sur une longueur total d'environs 1m10 , coudées par deux fois , et qui s'échappe dans le mur coté gauche et la avec mon furet je me heurte a un nouveau coudage , a coté de ma cuisine il y a un cagibi , ou se trouve l'emplacement du conduit des eaux robinets d'eau chaude et froide , et des tuyaux horizontaux de diamètre 100 , je peux y accéder a l'aide d'une trappe pour faire le relever des compteurs , mais le tuyaux d’évacuation des eaux de cuisine n’y est pas « «????? »…… Je ne sais pas du tout par ou il passe , de toute façon même apparent , il serait inaccessible a cause des tuyaux d’eau et de ventilation ….
Et a partir de la GrainDsel je vais pas m’amuser a ce genre d’opération , je n’ai jamais toucher a la plomberie , la seule chose que j’ai pu faire avec mon furet est de le pousser encore plus loin sur 2m , je préfère faire intervenir un pro , je ne visais que des solutions « chimique » , sans risque qui puisse dissoudre ce bouchon …..
Quelques photos ....
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
05/09/2013 à 10h36
05/09/2013 à 10h36
les voila désoler, j'ai oublier de charger ...
Voila le conduit sous l'évier ....
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
05/09/2013 à 10h38
05/09/2013 à 10h38
Une photo d'ensemble des pièces .... Cuisine , cagibi ....
Par LeDommmm
avatar - LeDommmm
Message(s) : 30
05/09/2013 à 10h42
05/09/2013 à 10h42
Et donc coté Cagibi , photos de la trappe d'accès .... Et comme vous pouvez le voir plus de canalisation de cuisine ....
05/09/2013 à 11h47
05/09/2013 à 11h47
re
et à l'intérieur de cette trappe cela se passe comment
à quel niveau croyez vous que le bouchon se trouve ? quelle photo ?
une succession de coudes à 45° n'est pas favorable au passage du furet, vous bloquez a quel coude ?
peut être croyez vous être bloqué par le bouchon alors qu'il s'agit d'un coude,
j'allais vous proposez d'ajouter du vinaigre ou de l'acide acétique, mais la lecture de ceci me refroidit quelque peu
LIRE
le seul acide moins agressif que l'acide acétique est l'acide lactique ou tartrique, en acheter par fut n'est pas un problème, mais au détail ????
je crois que nous devons abandonner nos propositions, appelez un plombier qui vous remplacera probablement un grande partie de cette installation car il sera aussi démuni que nous
d'autant plus que l'accessibilité ne semble pas des plus facile
le risque est qu'il en profite pour vous facturez bonbon
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/09/2013 à 16h06
05/09/2013 à 16h06
Hello,
si le bouchon est bien constitué de bicarbonate, j'essaierai de mettre une bonne charge de vinaigre blanc ( acide acétique ) comme Kriske songeait. C'est une réaction peu méchante, et si le bicarbonate est bien tassé, ça risque d'être fort mou.
Ceci étant dit, pour que cela marche, il faudra commencer par purger l'eau présente dans le tuyau, faute de quoi la concentration en vinaigre sera fort faible, et l'effet sera quasi nul ou très long.
Si la réaction est plus vive que prévu, il y a un risque de projection du fait du dégagement de CO2, mais les produits projetés ne sont pas trop méchants. Dans le doute, mieux vaut donc porter des lunettes et verser le vinaigre avec la tête en retrait.
Ceci étant dit, je suis un peu surpris que le bicarbonate aie réussi à faire un bouchon, je crains qu'il ne soit pas seul en cause Triste Dans tous les cas, ça ne coute pas grand chose d'essayer et ça ne risque pas à priori d'aggraver la situation.
Visiteurs non identifiés : 68
