Canalisation des eaux usées bouchée
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
10/04/2020 à 22h44
10/04/2020 à 22h44
J'ai rencontré il y a quelques jours un problème d'évacuation sur un WC au RDC de ma maison. Je l'ai enlevé, pas de "bouchon". Je me suis contenté de coiffer la pipe d'un sac et de ne pas remettre le WC puisque je comptais le remplacer.
Après le bain et quelques tirages de chasses du WC de l'étage, la pipe a refoulé des eaux chargées sur le sol Quand ça veut pas... J'ai passé un PER de 2m dans la pipe : bas de bouchon. J'ai ouvert le regard de la descente générale qui se trouve à ras le sol, juste avant le "coude" qui sort de la maison vers le réseau extérieur. Ici aussi c'est bouché (eaux chargées qui ne s'évacuent pas). J'ai aussi passé mon PER de 2m mais n'ai pas rencontré de bouchon.
J'ai donc un bouchon quelque part mais aucune idée d'où. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'est manifestement pas dans la partie habitation. Je ne connais pas le cheminement de la canalisation : je sais juste que ma maison était auparavant reliée à une fosse et qu'elle est désormais au tout-à-l'égout, lequel passe dans la rue qui se trouve surélevée par rapport au niveau de ma maison.
Auriez-vous une idée de comment procéder pour résoudre ce problème très handicapant, étant précisé que j'habite en campagne et que, Covid oblige, le seul plombier du secteur est sur messagerie....
Merci d'avance
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
11/04/2020 à 18h48
11/04/2020 à 18h48
Bonjour, un bouchon arrive souvent dans un coude ou un regard , tres souvent c'est le papier toilettes ou essuie tout qui en sont la cause, essaie de retrouver ton arrivée sur le réseau , très souvent il y a une trappe, :
si c'est le cas essaie d'envoyer de l'eau en sens inverse, la derniere solution essayer de déboucher avec un furet :
si tu as un nettoyeur pression , tu peux trouver cela en magasin de brico, c'est un cas de force majeur dans ces temps!
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
13/04/2020 à 00h52
13/04/2020 à 00h52
Bonjour et merci pour la réponse.
Le regard se trouve à une 20 aine de mètres de la maison (vieille construction). J'ai passé un furet de 5m mais pas assez long. Envoyer de la pression n'a fait que de faire déborder.
Du coup, appel au plombier. Son karcher a bloqué à mais la pression n'a pas suffit à casser le bouchon (l'eau refoulait). Du coup il a gratté au jet un peut avant de mettre en pression la canalisation (remplissage de la colonne d'évacuation) et d'envoyer un gros coup de pompe depuis le WC du RDC. Cela a suffit. Problème résolu.
Visiteurs non identifiés : 44
