Ce mitigeur est-il installable chez moi ? - page 2
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
13/12/2014 à 15h17
13/12/2014 à 15h17
J'ai acheté un mitigeur avant de regarder comment était raccordé l'actuel (erreur de débutant je sais...)
Les photos sont assez explicites, je ne peux pas brancher comme ça.
Mais j'aimerais savoir comment faire ? Si ça exige des travaux de plomberie ou pas ?
Sachant que je ne suis pas vraiment équipé pour ça...
D'avance merci de vos conseils
16/12/2014 à 18h24
16/12/2014 à 18h24
Re.
Le coupe cuivre 1 n'est pas mal ,je l'ai vu mais comme la tête me semble pas mal mais c'est du pvc ,pour le peu de différence je prendrais celui avec la molette métal .
Si vous avez une Dremel ou similaire avec un disque cela va bien ,testé il y a peut chez mon fils .
16/12/2014 à 18h52
16/12/2014 à 18h52
bonjour, pour ma part je couperait ici, de plus il va y avoir l'achat de 2 flexibles + deux raccords+ le coupe tube.
la modif et elle rentable?
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
17/12/2014 à 11h45
17/12/2014 à 11h45
Pour ce qui est du coupe-cuivre, je verrais.
De toute façon là il n'est pas dispo chez BD donc peut-etre que je me rabattrais sur celui de LM qui est un poil plus cher (et du coup je le rentabiliserai en changeant aussi le mitigeur de ma salle de bain Ca tourne pas rond là-dedans)
Effectivement il faudra ébavurer après la découpe. Avec quoi dois-je le faire ?
Et autre chose, la toile émeri sera-t-elle suffisante pour faire partir la peinture ?
Merci carolin pour la photo, c'est effectivement là où je voulais couper et j'ai vérifié que les flexibles du mitigeur étaient assez longs (donc pas besoin d'en racheter)
Par contre, un truc donc je n'ai pas parlé.
Comment il se démonte le robinet actuel ? Par le dessus ?
(cf. la photo jointe)
17/12/2014 à 12h12
17/12/2014 à 12h12
si le coupe tube n'est pas équipé, le faire avec une lime
il faut enlever la peinture avec un couteau et ensuite passer la toile pour finir le nettoyage
par le dessous, écrou de 10 à dévisser.
17/12/2014 à 12h14
17/12/2014 à 12h14
pour éliminer les bavures une lime douce plate pour l'extérieur et une queue de rat pour l'intérieur
je viens de me faire doubler par mon parrain
rien a ajouter à ses dires
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
17/12/2014 à 13h07
17/12/2014 à 13h07
OK merci je crois que j'ai à peu près toutes les infos (je viens de découvrir que la queue de rat n'était pas qu'une coupe de cheveux Grand sourire)
Je pense que je vais bien m'emm.... sur cette installation vu l'espace à disposition
17/12/2014 à 13h43
17/12/2014 à 13h43
re
si ça peut te consoler, nous aussi on s'emmerde, vu la position, j'ai les vertèbres qui en prennent un coup à chaque fois.
aller courage, une fois fait, on y pense plus Explose de rire
17/12/2014 à 13h56
17/12/2014 à 13h56
Re.
Si pas de queue de rat pour enlever les bavures, une lame de couteau cela va très bien j'ai plus de soucis pour me baisser car cela m'ai interdit ,fracture de la colonne .
Pour le vieux robinet ,c'est une clé à pipe de 13 .
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
17/12/2014 à 14h30
17/12/2014 à 14h30
Je suis pas équipé en clé.
Je ferai le démontage à la clé anglaise ou à molette...
17/12/2014 à 15h01
17/12/2014 à 15h01
re
je pense que tu sera bien obligé de faire cet achat, les clés molette ou anglaise ont souvent du mal à passer la dessous, cela risque d'être encore plus emm.... que ce que tu croyais déjà
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
17/12/2014 à 16h08
17/12/2014 à 16h08
Ah...
Je vérifierai ce soir si clé de 10 ou 13...
17/12/2014 à 20h00
17/12/2014 à 20h00
Re.
c'est une clé à pipe creuse de 13 ,car une normal la tige filetée bute dans la clé avant d'atteindre l'écrou .
17/12/2014 à 20h19
17/12/2014 à 20h19
bonjour, pour se qui et de la clés, il faut regarder pour Clés à tube pour mitigeurs , cela ne vaut pas trop chère , mais ont ajoute un outil de plus au budget Grand sourire
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
18/12/2014 à 13h19
18/12/2014 à 13h19
Salut tout le monde
J'ai re-regardé ce matin sous mon évier et je suis un peu sceptique...
(cf PJ)
Je ne vois pas trop comment démonter ça avec une clé à pipe creuse à vrai dire...
18/12/2014 à 13h41
18/12/2014 à 13h41
Pas de chance : c'est un gros écrou Pleure !
Tu n'as manifestement pas la place pour une pince multiprise, il te faudrait cette clé de lavabo.
Visiteurs non identifiés : 37
