Je dois changer ce mitigeur qui a fait son temps.
Ce que j'ai su faire jusqu'à présent se limite à un remplacement de joints de siphon et au changement d'un mitigeur de baignoire (c'était très simple car tout étant à l'extérieur je n'ai eu qu'à dévisser les écrous et poser le nouveau mitigeur).
Là ça me semble être d'un autre niveau..
Puis-je prendre vos conseils avant achat ? Si possible je souhaiterai aller à une installation simple et économique, avec chaînette (ou tirette comme à l'origine seulement si ça reste vraiment simple).
Avec mes remerciements.
Bonjour, pas compliqué ', il faudra simplement se contorsionner un peu pour atteindre l'écrou et autres éléments sous le lavabo.
Il faudra aussi une clé spécifique pour visser et serrer l'écrou de maintien du mitigeur (image jointe)
Tutoriel vidéo du plombier "David" joint ci -dessus pour démonstration, en espérant que la situation sera en meilleure état chez vous !
Cdlt.
Cdlt.
Bonjour "Legosantrique",
Avant tout merci pour votre réponse
Le changement a été fait. Cependant pour le moment c'est l'ancien système de tirette qui est conservé car je n'ai pas trouvé comment désolidariser les deux pièces (pièce grise et blanche) visibles sur la première photo ci-jointe nommée "à désolidariser". A votre avis est-ce possible ? Ceci pour remplacer la pièce grise par celle de la deuxième photo ci-jointe nommée à remplacer.
NB: effectivement la clé à écrou de mitigeur de lavabo était indispensable. Autres outils indispensables que j'ai achetés dans un deuxième temps (la clé à écrou ne suffisant pas) une clé à molette et une pince multiprise.
Je vous remercie pour votre avis et vous souhaite un très bon dimanche.
Visiteurs non identifiés : 32
