Changement robinet d’arrivé sous mon evier
avatar - logan2luik
20/08/2019 à 12h24
20/08/2019 à 12h24
Bonjour les bricoleurs! Je souhaite changer mon evier dans les toilettes, j'ai donc un manipulé les robinets d'arret pour voir comment je pourrais les raccorder au nouvel evier. Cependant la tuyauterie est trés vieille, et en touchant a peine ( en forçant ) les poignées qui maintenant tournent dans le vide, des gouttes tombent sans s'arreter. Je souhaiterais donc changer les robinets d'arrets pour repartir ensuite sur des flexibles, qui seront plus simple a brancher quand j'installerais le nouvel evier et le meuble qui va avec. Le hic étant que, je ne vois pas à quel niveau demonter le robinet d'arret, car je ne vois pas d'écrou qui me permettrait de le devisser. Dois-je le couper ? ou bien buriner dans le mur pour retomber sur l'ecrou ? En photo ce sera plus simple je pense. Je suis volontaire mais ignorant ! Grand sourire ahaha merci pour votre aide !
J'aurais dû écouter ma mére et apprendre les travaux manuels à l'école... ahaha
20/08/2019 à 19h58
20/08/2019 à 19h58
Coucou
Il faut commencer par acheter un nouveau robinet d'arrêt.
Fermer l'eau
Ensuite défaire l'écrou du tuyau rigide
Dévisser le robinet et le remplacer par le nouveau (chanvre et pâte )
avatar - logan2luik
22/08/2019 à 13h04
22/08/2019 à 13h04
Super merci ! J'ai trouvé la solution... je devais faire tourner le robinet sur lui même afin de le devisser, car il n'y avait pas d'écrou visible.
Visiteurs non identifiés : 48
