Suite à l'achat de notre 1ere maison, nous nous sommes lancés dans une remise au gout du jour de toute la maison, et les wc n'y échappent pas. Nous avons des WC bleu que nous souhaiterions changer pour une couleur plus passe partout ^^
Le soucis qui se pose, c'est que nous ne sommes pas du tout expérimenté en plomberie, et nous nous demandions de quel type de sortie il s'agit sur nos wc? Cf la photo. Et aussi, pensez vous que pour des non averti il serait possible de poser des wc suspendu dans cette configuration sans trop du difficulté? Ou vaut-il mieux rester sur des wc au sol?
Je vous remercie par avance de vos réponse.
Marla
vous avez un WC classique avec une sortie horizontale. avec un raccord sur une pipe coudée et sortie en tuyau de 100.
vous pouvez sans problème remplacer ce WC par l identique.
plusieurs modèles a tous les prix.
je vous conseille de prendre un produit NF.
il y a dans le commerce beaucoup de WC sans bride est a dire a paroi lisse sans le canal qui guide l eau dans la cuvette.
attention a ce type de WC, les premiers prix son souvent a problème, cuvette mal rincée, projection d eau …
concernant le mod suspendu je ne l ai jamais posé mais je pense que cela est beaucoup plus compliqué ,il faut bâtir un support solide, il y a l habillage en placo a faire, l accès en cas de problème est plus difficile et il y a aussi plus d encombrement. et le prix.
personnellement je ne suis pas pour.
Le soucis qui se pose, c'est que nous ne sommes pas du tout expérimenté en plomberie et aussi, pensez vous que pour des non averti il serait possible de poser des wc suspendu dans cette configuration sans trop du difficulté ?
Selon vos précisions, remplacer un WC par un modèle de même configuration ne pose pas de difficulté particulière, par contre poser un WC suspendu est beaucoup moins facile et demande un minimum de connaissances en plomberie et bricolage ce qui ne semble pas être le cas pour vous sauf si vous vous faite aider.
Cdlt.
Cdlt.
Hello
J'ai changé le mien (fait changer).
Déjà, arrivée d'eau différente
Evac modifiée aussi.
Le pro est intervenu, pas de soucis.
Bref...
Bonjour efred,
Effectivement, en cas d'option WC suspendu, il y aura modification en conséquence de l'évacuation et de l'alimentation existantes.
Pour un WC classique ce sera moins conséquent voire moins compliqué.
Cdlt.
Je vous remercie pour vos retours. Nous avons décidé de rester sur un WC posé au sol, plus simple à poser pour nous. Nous allons acheté un WC sans bride Jacob Delafont, en espérant qu'il fonctionne correctement!
Autre chose, nous avons remarqué qu'en mesurant du sol au milieu du tuyau horizontal, il y avait 20cm. Or, la plupart des WC à sortie horizontale ont une hauteur de 18/18.5cm.. Avez-vous des astuces pour raccorder le WC à l'évacuation sachant qu'ils ne seront pas à la même hauteur?
Théoriquement, tous les WC y compris celui-ci sont à la même hauteur, donc si ça fonctionne sans fuite actuellement, aucune raison qu'il n'en soit pas de même avec le nouveau !
Il est néanmoins certain qu'il ne doit pas y avoir de différence de hauteur entre le WC et l'emboîtement de la pipe, sinon soit, ça ne s'emboîtera pas correctement et il y aura fuite au niveau du joint à lèvre de la pipe.
Pas "d'astuce" mais modification devra être faite si nécessaire, par remplacement de la pipe.
Dans ce cas, la principale difficulté résidera dans le décollage de celle-ci au niveau du PVC de raccordement 100 mm (gris) également coudé ce qui n'arrange rien ! Décollage le cas échéant au décapeur thermique pour pouvoir se refixer correctement sur un bout uni droit à couper légèrement à la demande pour bien s'ajuster avec la hauteur du nouveau WC.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 284
