changer bloc hydrobloc antipollution
avatar - inconnu au bataillon
Message(s) : 93
18/05/2021 à 20h34
18/05/2021 à 20h34
Je soumets votre aide vos conseils pour changer un bloc hydrobloc avec manomètre. Hier, J'ai voulu le faire, comme je suis un petit peu bricoleur. Mais, j'ai préféré tout stopper car le cumulus n'est pas équipé de vanne ou de robinet d'arrivée d'eau. Comme, vous pouvez le constater sur la photo, ça était "rafistole" avec du téflon. Si, pour pouvoir changer ce bloc, il faut vider le cumulus, c'est trop pour moi. Une précision, ce cumulus a été changé il y a 3 ans par un artisan. C'est l'ancien propriétaire de la maison, car, un été en 2018, la foudre est tombée sur le poteau électrique, ça lui avait fait exploser le tableau électrique et le cumulus. Cet artisan, désigné par son assureur (ancien propriétaire), il a fait du travail de m××××. Déjà, ce cumulus n'est pas branché sur un disjoncteur différentiel. Ce détail, rien de bien compliqué.
Plusieurs questions:
1- est-ce recommandé que ce cumulus soit équipé d'une vanne ou bien d'un robinet d'arrivée d'eau?
2- comment me conseillez-vous de m'y prendre pour changer cet accessoire sans devoir vider le cumulus? (si c'est possible)
Merci , par avance, de votre réponse.
Je vous souhaite d'excellentes continuations.
Sincères amitiés.
Cordialement,
Un bricoleur du dimanche. 😁
18/05/2021 à 22h58
18/05/2021 à 22h58
Message(s) : 93
19/05/2021 à 16h49
19/05/2021 à 16h49
Merci bien sincèrement pour votre aide pour insérer une photo. pffffffffffffffff quand on est mauvais!!!!!!!!!😄
Bonnes continuations.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
20/05/2021 à 01h36
20/05/2021 à 01h36
Cette pièce est un réducteur de pression, inutile de vidanger le ballon qui de plus possède un groupe de sécurité sur son entrée eau froide. Cet élément intègre quatre fonctions, dont un clapet anti retour, un robinet d'arrêt (ce que vous appelé vanne) une soupape de sécurité et un dispositif permettant la vidange du ballon.
Il est donc inutile de doubler ces équipements et en particulier une vanne d'arrêt.
Par contre il faudra couper l'eau au général avant de procéder au remplacement du réducteur de pression si vous ne voulez pas prendre une douche froide.
Il faudra dévisser les deux raccords de chaque côté du réducteur pour le déposer, reste à savoir si le nouveau réducteur correspond aux mêmes dimensions car sinon il faudra jouer avec des mamelons laiton pour compenser ou dans le cas contraire modifier en raccourcissant la canalisation à la demande qui semble être du polyéthylène basse densité.
Cdlt.
NB: j'espère que ce réducteur préréglé à 3 bars n'est pas positionné sur l'entrée eau froide du ballon mais bien sur l'arrivée générale après compteur comme il se doit et comme toute installation conforme qui se respecte.
Message(s) : 93
01/06/2021 à 19h47
01/06/2021 à 19h47
Cdlt.
je suis sincèrement désolé de ma réponse tardive. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Ce réducteur de pression est bien évidemment situé après le compteur d'eau. C'est-à-dire que ce réducteur de pression est situé juste en sortie du tuyaux du sol (logique). Ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dis que c'est peut-être les tuyaux des différents raccordements de ma maison (évier, lavabo, toilettes et baignoire) qui se vident.
Pour être très honnête avec vous, je ne pense pas que je me suis trompé dans l'achat du nouveau réducteur de pression. Pourquoi? Je comprends et ce n'est pas bien. J'ai fais déplacer un artisan pour un devis. Mais, je suis désolé pour les artisans, mais, ce réducteur de pression , cet artisan allait me le facturer à 250 euros. Alors, que sur le net, je l'ai eu pour 130 euros (exactement la même marque "Watts").
Autre précision: ce ballon d'eau chaude a été changé en 2018 et l'artisan qui l'a changé n'a même pas été fichu de le branché électriquement correctement suivant la normalisation en vigueur. C'est-à-dire qu'il n'est pas branché sur un disjoncteur différentiel. L'ancien propriétaire a trouvé tout ça correct.
Je rajoute des photos complémentaires:
Message(s) : 93
01/06/2021 à 19h51
01/06/2021 à 19h51
Message(s) : 93
01/06/2021 à 19h53
01/06/2021 à 19h53
Message(s) : 93
01/06/2021 à 19h55
01/06/2021 à 19h55
Visiteurs non identifiés : 23
