Changer un joint d’un robinet mélangeur Grohe
Par Théo
avatar - Théo
08/09/2012 à 15h48
08/09/2012 à 15h48
Bonjour, J'ai un robinet mélangeur Grohe dans ma salle de bain dont l'eau chaude goutte. Après avoir coupé l'eau chaude, j'ai enlevé le clapet rouge avec un couteau ainsi que la vis en plastique dessous puis une min-vis au centre des clips en plastique que vous voyez sur la photo ici. Et maintenant qu'est ce que je dois faire? J'ai beau essayer de regrouper les 4 clips en plastique au centre pour essayer de déboiter la poignée d'eau chaude en tirant, rien ne se passe... Est-ce la bonne manip ou ai-je loupé un épisode? Merci de votre aide! Théo
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
08/09/2012 à 16h37
08/09/2012 à 16h37
Oui il faut tirer très fort sur la poignée , mais quelques fois , c'est bloqué et il faut taper
avec un morceau de bois tout en tirant en mème temps dessus !
Attention sur certains modèles Grohé , c'est des joints spéciaux vendus uniquement
chez les grossistes sanitaire !
Cordialement JMM
08/09/2012 à 20h56
08/09/2012 à 20h56
Pour enlever le tête vous pouvez aussi ,mettre un tourne vis dessous la tête et agir comme un pied de biche avec un petit morceau de bois comme appuis ,une fois que vous aurez enlever la tête ,dévissez le corps du robinet ,il peut y avoir une casse dessous ,sinon enlevez le clapet avec la pointe d'un couteau et vous le retournez a l'envers et cela dépanne en attendant ,surtout coupez bien l'eau avant .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 270
