Changer un joint d’un vieux robinet
avatar - cricridu89
Message(s) : 9
02/03/2014 à 19h31
02/03/2014 à 19h31
Bonsoir, J'ai le vieux robinet de ma baignoire qui fuit. J'ai changé les joints du tuyau et du pommeau de douche mais les robinets, j'arrive pas. Voir les photos. Merci de votre aide
03/03/2014 à 11h28
03/03/2014 à 11h28
Il faut effectivement parvenir à retirer la poignée de manoeuvre en principe par dėvissage d'une visse pour accéder à l'ėcrou permettant de dėvisser la těte comportant le caoutchouc. Mettre un peu de dėtartrant le cas échéant pour aider à débloquer.
03/03/2014 à 21h31
03/03/2014 à 21h31
Je plussoie vigoureusement ! Avec andher ,ce qui va bien comme détartrant c'est le vinaigre blanc .
avatar - cricridu89
Message(s) : 9
10/03/2014 à 22h45
10/03/2014 à 22h45
Bonjour à part la vis pour enlever le cache, y a a aucune vis apparente
11/03/2014 à 11h08
11/03/2014 à 11h08
Est-ce que la vis qui tenait le cache sur le bouton de manœuvre est assez longue pour pendre dans un taraudage, là au milieu ?
Si oui, le bouton de manœuvre est juste enfoncé soit sur un axe carré soit sur un axe cannelé : il suffit de tirer dessus pour le retirer. Eventuellement exercer un effet de levier à la base (attention si ce bouton est en plastique !!!!).
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 46
