Je rencontre un soucis avec la chasse d'eau de mes sanitaires. Après quelques recherches sur internet le soucis semblait provenir du robinet flotteur. Je l'ai donc changé,mais la chasse d'eau continue de couler après avoir tiré la chasse d'eau. Auriez vous une idée ?
Merci à vous.
çà coule où ? En dehors de la chasse est çà coule sur le sol, ou c'est dans la cuvette que çà coule ?
Si c'est dans la cuvette, il vous faudra régler la hauteur du niveau d'eau en agissant sur le flotteur du robinet en le baissant.
Après ce peut- être le mécanisme de chasse qui est fuyard, là il faut soit le nettoyer, ou le changer selon son état d'usure.
salutations
Bonjour, c'est dans la cuvette, fort heureusement 😂. J'essaye depuis 2 jours de régler la hauteur du flotteur. Je vais jeter un œil au niveau du mécanisme. Merci à vous.
Est-ce que l'eau coule aussitôt après la chasse ? Ou est-ce que ça se remet à couler après que le réservoir se soit rempli ?
Si c'est le premier cas c'est le système de chasse qui fuit, si c'est le second cas, c'est le flotteur qui ne s'arrête pas.
Visiteurs non identifiés : 77
