Chasse d’eau qui fuit par intermittence - page 2
Par Dreo
avatar - Dreo
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 21
06/06/2022 à 18h46
06/06/2022 à 18h46
Je vous écrit car je suis face à un soucis dans mon logement qui me laisse un peu perplexe. Je ne suis vraiment pas bricoleuse, je vis seule avec mon fils dans un logement social pour lequel le bailleur fait preuve d'une mauvaise foi évidente dès que j'ai un problème.
Il y a 3 mois je remarque deux traces de calcaire dans la cuvette de mes toilettes, à l'endroit où l'eau coule quand on tire la chasse. Vu que ma facture d'eau a récemment augmenté, cela m'inquiète et je fais des recherches sur le net. Cela semble pouvoir être le signe d'une fuite de la chasse d'eau. Je fais le test avec un morceau de papier toilette dans la cuvette et en effet, celui ci se retrouve trempé en quelques secondes.
J'appelle donc mon bailleur qui m'envoie un plombier qui commence par me dire que tout fonctionne normalement. Je fais le test du papier toilette avec lui, et à force d'insister, il fini par accepter de changer le mécanisme de la chasse d'eau.
Je pense que le problème est résolu, sauf qu'après son départ, je refais le test du papier toilette. Il se mouille maintenant beaucoup moins vite mais le problème semble toujours présent. Au bout d'une dizaine de minutes, le papier est à nouveau trempé. Je rappelle donc le bailleur et le même plombier revient.
Il me dit ne rien pouvoir faire, que la chasse d'eau est neuve et qu'il n'y a pas de fuite. Je lui montre en faisait le test du papier mais il m'assure que c'est normal. Il m'emmène dans le couloir voir le compteur d'eau froide, pour me montrer que le compteur ne tourne pas et que donc je n'ai pas de fuite. Je fini par le laisser partir, pas totalement convaincue.
La semaine passée, j'achète un nettoyant WC de couleur bleue, ce que je n'achète jamais habituellement. En le laissant poser une dizaine de minutes, je m'aperçois à mon retour qu'il y a clairement un filet totalement blanc au niveau de l'écoulement. C'est bien le signe que de l'eau coule non ?
Depuis vendredi, j'ai fait plusieurs tests en n'utilisant pas d'eau et en faisant des photos de mon compteur toutes les heures. Certaines fois, il peut y avoir 2L de plus en 1h. D'autres fois ça n'a pas bougé.
Suis-je totalement à côté de la plaque ou est-ce bien le signe qu'il y a un problème ? Et si oui, qu'est-ce qui peut justifier une fuite par intermittence ? J'aimerais être sûre de moi avant de rappeler mon bailleur.
En vous remerciant pour votre aide car je me sens totalement perdue...
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
14/06/2022 à 15h12
14/06/2022 à 15h12
Merci encore à tous pour vos conseils.
J'ai attendu 15mn après avoir tiré la chasse. J'ai séché avec un torchon le rebord, le dessous du rebord.
Après séchage complet
Après 2mn
Après 5 minutes
Après 15 minutes
Après 20 minutes
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/06/2022 à 16h38
14/06/2022 à 16h38
Bon bah c'est très claire...ça fuit.
Apporter la preuve à votre bailleur...c'est à lui de régler le problème avec le plombier.
Ça ne veut pas dire que son boulot est mal fait, le problème est peut être ailleurs.
Mais c'est au plombier de chercher là cause...de cette fuite.
Message(s) : 2319
20/06/2022 à 20h27
20/06/2022 à 20h27
Alors ça donne quoi ???
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
20/06/2022 à 20h29
20/06/2022 à 20h29
 Merci de prendre des nouvelles !
J'ai envoyé la série de photos au bailleur qui se décide enfin à m'envoyer un autre plombier. Que j'ai appelé mercredi, qui n'était pas franchement aimable et qui doit me rappeler dès qu'il peut me caler un rdv. J'attends depuis mercredi...
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
24/06/2022 à 09h13
24/06/2022 à 09h13
Le nouveau plombier est passé ce matin. Beaucoup plus cordial. Il constate bien une (très légère) fuite. Mais une fuite quand même. L'installation du mécanisme ne lui semble pas présenter de défaut. Il est néanmoins allé acheter un nouveau mécanisme et a procédé à son remplacement : c'est pire. Il a remis l'ancien mécanisme.
Du coup il est un peu perplexe et ne comprend pas trop. Il fait un retour à son patron et me tient au courant pour un éventuel changement du réservoir complet.
Je suis perplexe également...
Par sosoul
avatar - sosoul
24/06/2022 à 12h24
24/06/2022 à 12h24
Quelle histoire de fou ! Moi aussi je suis complétement débutante en bricolage et je perd vite patience lorsque le problème semble irrésolvable.
J'ai récemment eu des soucis de fuite avec ma chasse d'eau aussi qui s'enclenchait toutes les 2-3 min. J'ai tout de suite fait appel à mon proprio qui a pris les choses en main avec un ami à lui. Je pense avoir eu de la chance sur ce coup là car le problème a été résolu assez vite.
@Dreo J'espère que tu finiras par trouver une solution à ton problème 🤞
Sosoul (débutante en bricolage)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/06/2022 à 21h32
24/06/2022 à 21h32
re
@sosoul
merci de commencer votre 1er post par BONJOUR .....
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
25/06/2022 à 09h56
25/06/2022 à 09h56
 Merci pour le soutien !
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
25/06/2022 à 12h59
25/06/2022 à 12h59
Alors moi j'ai une petite idée si on part du postulat que le mecanique est neuf.
S'il est neuf , le joint est également neuf.
En considérant cela , deux solutions me viennent à l'esprit.
La cuvette n'est pas bien jointe avec le reservoi.
Ou il y a un dépôt important de calcaire où il y a le joint
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
25/06/2022 à 15h20
25/06/2022 à 15h20
 Merci pour votre avis. J'ai suggéré l'idée que la cuvette ne soit pas bien jointe avec le réservoir. Mais le plombier me dit que si c'était le cas il y aurait une fuite à cet endroit là...
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
25/06/2022 à 23h03
25/06/2022 à 23h03
As tu regardé l'intérieur du réservoir si il’y a du calcaire?
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
26/06/2022 à 10h36
26/06/2022 à 10h36
Il y en a un peu sur les parois, c'est tout. Vu que le mécanisme a été changé 2 fois, c'est nickel à ce niveau là.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
26/06/2022 à 22h35
26/06/2022 à 22h35
Alors, regarde si il y a du calcaire à l'endroit où le joint s'écrase. Le joint est neuf donc lui n'a pas de problème. Par contre, si ce n'est pas parfaitement plat, le joint ne fera pas étanchéité complètement. Vide ton réservoir,  arrete le robinet ettire la chasse. Quand c'est complètement vidé, enleve le mécanisme en le tournant légèrement. Normalement c'est clipsé.
Mets un peu de bicarbonate où le joint doit se poser et un peu de vinaigre d'alcool. Tu attends 30min à 1h. Tu nettois et tu verifies qu'il n'y a plus rien.
Tu remets le mécanisme. Et tu ajoutes 1l d'eau avec un bouteille. Tu refais ton test.
Si c'est bon, tu remplis le reservoir et tu retestes.
Si ce n'est pas bon, démonte le reservoir de la cuvette. Remplis le d'eau et regarde en dessous si ça goutte. Je pense que la goutte ne sera pas énorme mais cela te donnera un indice d'où provient la fuite
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
27/06/2022 à 12h04
27/06/2022 à 12h04
Honnêtement, on est dans quelque chose qui dépasse mes compétences. J'ai nettoyé le réservoir quand les problèmes ont commencé, avec un mélange bicarbonate/vinaigre que j'ai laissé poser. Mais démonter le mécanisme ou le réservoir, je ne vais pas m'en sortir.
Surtout je ne vois pas trop pourquoi les 2 plombiers différents qui sont passés n'auraient pas pensé à ça. Je paye un contrat d'entretien plomberie tous les mois, c'est quand même hallucinant d'en arriver là...
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
27/06/2022 à 17h30
27/06/2022 à 17h30
Je t'assure que c'est dans tes cordes. Ce ne sont que des vis ou des écrous. Le mécanisme en lui même, est juste clipsé. Un quart de tour, et hop il s'enleve.
Petit point à vérifier dans le réservoir, as tu vérifié le niveau d'eau du reservoir? L'eau ne monte t elle pas au bout de quelques minutes. Si le robinet ne fait plus office d'arrêt,  une petite goutte pourrait apparaître et l'eau atteint le trop plein. Du coup, la fuite n'apparaît pas de suite après avoir tiré la chasse.
Visiteurs non identifiés : 38
