Chasse d’eau qui fuit par intermittence - page 3
Par Dreo
avatar - Dreo
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 21
06/06/2022 à 18h46
06/06/2022 à 18h46
Je vous écrit car je suis face à un soucis dans mon logement qui me laisse un peu perplexe. Je ne suis vraiment pas bricoleuse, je vis seule avec mon fils dans un logement social pour lequel le bailleur fait preuve d'une mauvaise foi évidente dès que j'ai un problème.
Il y a 3 mois je remarque deux traces de calcaire dans la cuvette de mes toilettes, à l'endroit où l'eau coule quand on tire la chasse. Vu que ma facture d'eau a récemment augmenté, cela m'inquiète et je fais des recherches sur le net. Cela semble pouvoir être le signe d'une fuite de la chasse d'eau. Je fais le test avec un morceau de papier toilette dans la cuvette et en effet, celui ci se retrouve trempé en quelques secondes.
J'appelle donc mon bailleur qui m'envoie un plombier qui commence par me dire que tout fonctionne normalement. Je fais le test du papier toilette avec lui, et à force d'insister, il fini par accepter de changer le mécanisme de la chasse d'eau.
Je pense que le problème est résolu, sauf qu'après son départ, je refais le test du papier toilette. Il se mouille maintenant beaucoup moins vite mais le problème semble toujours présent. Au bout d'une dizaine de minutes, le papier est à nouveau trempé. Je rappelle donc le bailleur et le même plombier revient.
Il me dit ne rien pouvoir faire, que la chasse d'eau est neuve et qu'il n'y a pas de fuite. Je lui montre en faisait le test du papier mais il m'assure que c'est normal. Il m'emmène dans le couloir voir le compteur d'eau froide, pour me montrer que le compteur ne tourne pas et que donc je n'ai pas de fuite. Je fini par le laisser partir, pas totalement convaincue.
La semaine passée, j'achète un nettoyant WC de couleur bleue, ce que je n'achète jamais habituellement. En le laissant poser une dizaine de minutes, je m'aperçois à mon retour qu'il y a clairement un filet totalement blanc au niveau de l'écoulement. C'est bien le signe que de l'eau coule non ?
Depuis vendredi, j'ai fait plusieurs tests en n'utilisant pas d'eau et en faisant des photos de mon compteur toutes les heures. Certaines fois, il peut y avoir 2L de plus en 1h. D'autres fois ça n'a pas bougé.
Suis-je totalement à côté de la plaque ou est-ce bien le signe qu'il y a un problème ? Et si oui, qu'est-ce qui peut justifier une fuite par intermittence ? J'aimerais être sûre de moi avant de rappeler mon bailleur.
En vous remerciant pour votre aide car je me sens totalement perdue...
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
27/06/2022 à 17h35
27/06/2022 à 17h35
gerald06 a écrit :
Je t'assure que c'est dans tes cordes. Ce ne sont que des vis ou des écrous. Le mécanisme en lui même, est juste clipsé. Un quart de tour, et hop il s'enleve.
Mais, effectivement si tu paies un entretien, ils doivent te dépanner. A titre personnel, je pars toujours du postulat que s'ils doivent... malheureusement ils ne font pas toujours. Et c'est bien dommage pour tous les artisans qui sont appliqués et professionnels.
 Même si je n'y connait rien, j'arrive à faire la différence entre un vrai artisan et ce genre d'entreprise qui ne sont que des voyous et qui exploitent la précarité des locataires HLM...
J'en ai parlé à d'autres locataires, ils font vraiment n'importe quoi (genre poser un chauffe dans un mur en briques avec des chevilles Molly...)
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
29/06/2022 à 01h42
29/06/2022 à 01h42
Un WC qui ne "suinte" pas du tout, j'ai rarement vu ! Peut-être sur du neuf et durant la première année où les premiers mois mais généralement ça ne dure pas longtemps.
Bien d'accord pour faire en sorte que ça perde le moins possible pour éviter une surconsommation d'eau mais de là à vouloir absolument obtenir une étanchéité parfaite sur une installation déjà existante dont on ne connait pas l'âge avec présence inévitable de calcaire et/ aux surfaces d'appuis des joints déformés et en présence d'irrégularités formés avec le temps, cela devient forcément problématique ! Faut être réaliste ! 🤪 Ou alors il faut changer pour le moins le réservoir complet, il en existe des universels.
Cdlt.
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
29/06/2022 à 11h06
29/06/2022 à 11h06
Cdlt.
Et merci pour votre avis. Mais du coup 2L sur certaines heures, vous vous rendez compte de la conso que ça représente ?
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
01/07/2022 à 17h54
01/07/2022 à 17h54
Une fuite n'est pas normale. Une goutte même petite n'est pas normal avec des produits neufs. Avec des produits anciens c'est compréhensible mais à réparer.
Là on est dans un WC donc c'est moins grave qu'un mur mais pour le portefeuille et l'écologie là  c'est important.
Je ne sais pas si tu as déjà répondu à la question, mais as tu vérifié si l'eau montait dans le reservoir et dépassée le trop plein?
Est ce que ce, coule de suite après le tirage de chasse d'eau ou au bout de qq minutes?
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
01/07/2022 à 18h18
01/07/2022 à 18h18
Bonjour !
 C'est ce qu'il me semble aussi...
 Non l'eau ne dépasse pas le trop plein à priori
Je ne serais pas trop répondre. Juste après il y a toujours un peu d'eau qui "goutte".
Si j'essuie parfaitement la cuvette, que je mets du papier ça se mouille en quelques minutes. Et ça continue quel que soit le délai...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/07/2022 à 12h04
02/07/2022 à 12h04
re , un mécanisme ne doit pas couler meme quelques gouttes , si ça coule c est qu il n y a pas d étanchéité ; par contre oui apres un tirage de chasse il est normal que ce qui est dans le passage reservoir et assise coule encore un peu du a la conception wc ou du calcaire dans le passage mais au bout de quelques instant c'est fini
a+
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/07/2022 à 13h53
02/07/2022 à 13h53
Comme dit plus haut pour moi c'est une micro fissure de la cuve.
Pour le savoir, il faudrait mettre de la pâte à joint sur les portées de joint.
Si ça fuit toujours c'est que la cuve est morte "micro fissure"
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
04/07/2022 à 11h44
04/07/2022 à 11h44
Merci pour cet avis. Ça peut être du à quoi, une micro fissure ?
Message(s) : 2319
04/07/2022 à 19h07
04/07/2022 à 19h07
Par exemple, une personne qui s'adosse sur la cuve pendant ses besoins.
Çà pousse sur la cuve et peut se fissurée.
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
04/07/2022 à 19h16
04/07/2022 à 19h16
 Merci pour les précisions techniques 😅
Je viens d'interroger mon fils sur ses pratiques. Il me dit qu'il ne s'adosse pas à proprement parler, mais il fait 1m80 pour 95 kgs (oui c'est un grand fils ^^), et du coup son corps appuie forcément un peu sur le réservoir. Ça peut être lié ? C'est quand même costaud comme matériaux non ?
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
19/07/2022 à 19h01
19/07/2022 à 19h01
Du coup il ya du nouveau?
Par Dreo
avatar - Dreo
Message(s) : 21
19/07/2022 à 19h03
19/07/2022 à 19h03
 Hello... 3 semaines de suite que je relance le bailleur... Ils ne me répondent pas... comme à chaque fois qu'il y a une situation un peu problématique...
Visiteurs non identifiés : 38
