Chasse d’eau qui ne se remplit plus
Par Elena91
avatar - Elena91
Message(s) : 7
19/11/2016 à 19h09
19/11/2016 à 19h09
Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau. Au départ, le pressoir était coincé. L'eau continuait de couler mais impossible d'effectuer la pression de la chasse d'eau. J'ai changé les joints dans un premier temps (basse chasse et mécanisme) comme on me l'avait conseillé mais le problème est ailleurs : la chasse d'eau ne se remplit plus du tout. Quand ça veut pas... Alors, j'ai regardé quelques vidéos sur Youtube de personnes réparant leurs WC. Je me retrouve face à l'un des trois problèmes à mes yeux (peut-être un quatrième dont je ne connais pas encore l'existence). 1 - Le joint de basse chasse n'est pas le bon, ce qui explique que l'eau s'écoule directement sans passer par la chasse d'eau. Le joint de base était plus fin avec une fente au milieu alors que le nouveau est plus épais (mais c'est le seul exemplaire que j'ai pu trouvé de bonne taille à Bricorama). 2 - Le mécanisme du pressoir est cassé ce qui peut expliquer que l'eau coule indéfiniment et que le bouton pressoir ne remonte jamais. 3 - Le mécanisme du flotteur est cassé. Quelqu'un aurait-il une idée de ce que ça pourrait être ? S'il y a besoin que je fasse des démarches pour vérifier qu'un mécanisme est disfonctionnel, je suis forcément à votre écoute. Grand sourire Merci d'avance !
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
19/11/2016 à 20h42
19/11/2016 à 20h42
as tu regardé le circuit de l'eau avec le capot du réservoir retiré ?
l'eau monte ?
SI elle s'écoule tout de suite c'est, à mon avis, ton joint de réservoir qui est foutu mais je peux me tromper Sourire
Par Elena91
avatar - Elena91
Message(s) : 7
20/11/2016 à 15h29
20/11/2016 à 15h29
Merci pour ta réponse ! Alors, concernant le circuit de l'eau, je ne suis pas expert en la matière mais je peux juste te dire que l'eau ne monte pas. Comme tu dis, je pense aussi au joint de réservoir (ou basse chasse c'est ça non ?) mais le problème, c'est que je l'ai changé ... Mouais... Alors, à moins que je l'ai mal fais et je ne vois pas pourquoi ça serait compliqué. Après, bon, j'ai encore la méchante impression qu'un des mécanismes (celui du poussoir) est endommagé mais encore une fois, peut-être que si le réservoir était complètement rempli, cela réagirait autrement. Donc voilà, peut-être que c'est la faute du joint ET du mécanisme ! Je n'exclue pas l'idée du premier même si je trouve encore étrange encore une fois.
20/11/2016 à 15h50
20/11/2016 à 15h50
postez nous une ou deux photos du mécanisme
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
20/11/2016 à 16h13
20/11/2016 à 16h13
des fois, tout bête aussi, les "papillons" qui servent à visser le réservoir ne sont pas bien serrés...
Par Elena91
avatar - Elena91
Message(s) : 7
20/11/2016 à 16h36
20/11/2016 à 16h36
Pour les vis papillons, du coup, il devrait y avoir une fuite externe non ? Alors que là, j'ai l'impression que ça se vide directement dans les canalisations sans passer par la cuvette. Voilà, j'ai pris trois-quatre photos du mécanisme. https://image.noelshack.com/fichiers/2016/46/1479655793-image4.png https://image.noelshack.com/fichiers/2016/46/1479655792-image3.png https://image.noelshack.com/fichiers/2016/46/1479655786-image2.png https://image.noelshack.com/fichiers/2016/46/1479655740-image.png Comme vous pouvez le voir, le pressoir ne peut plus se relever automatiquement. Encore une fois, je me demande si lorsque le réservoir est plein, s'il ne remonte pas avec l'eau.
21/11/2016 à 09h06
21/11/2016 à 09h06
bon lorsque tout est en place
l'eau entre dans le réservoir -----> ce qui entre sort par la cuvette ? oui non
non d'après le titre du post donc l'eau s'écoule au fur et à mesure dans la cuvette
action : voir s'il n'y a pas un corps étranger sur le siège
voir si le cylindre central tombe bien au centre du siège
voir s'il y a du calcaire sur le joint
la chasse d'eau ne se remplit plus du tout dites vous ? le robinet est bien ouvert ?
ce n'est pas possible de se vider sans passer par la cuvette
une photo du flotteur, car c'est a ce niveau que l'eau entre
Visiteurs non identifiés : 29
