chaudière De Dietrich qui ne s’allume pas
Par phil 27
avatar - phil 27
Message(s) : 5
15/10/2013 à 09h52
15/10/2013 à 09h52
Bonjour à tous, voilà j'ai ma chaudière de dietrich DTG 120 eco nox qui refuse de démarrer après une période ou je l'avais éteinte (1 mois) . Pour précision, c'est une chaudière au sol , gaz de ville, à production d'eau chaude et radiateur. Le thermostat est ok, il y a bien l'étincelle qui se fait au niveau du bruleur mais pas de flamme......la vanne d'arrivée gaz est bien ouverte. Pas de mise en sécurité . Par contre j'ai l'impression que le gaz n'arrive pas au bruleur. Il me reste aussi à vérifier le fusible. Avez des conseils à me prodiguer ? Par avance merci Sourire Philippe
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2013 à 18h58
15/10/2013 à 18h58
bonsoir,
chaudiere ventouse ?
a+
15/10/2013 à 19h08
15/10/2013 à 19h08
bonjour, voir " [PDF]
DTG 120 Eco.N0x DIEMATIC - Brico Discount
15/10/2013 à 19h13
15/10/2013 à 19h13
bonjour, petit problème Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2013 à 20h03
15/10/2013 à 20h03
re,
possible injecteur bouché(page 12)
Par phil 27
avatar - phil 27
Message(s) : 5
15/10/2013 à 21h56
15/10/2013 à 21h56
titi116 a écrit :
bonsoir, chaudiere ventouse ? a+
oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/10/2013 à 22h17
15/10/2013 à 22h17
allumage Electrique de la veilleuse ? tient assez longtemps le bouton d arriver gaz et prend une grande allumette approche la prêt de la veilleuise
Par phil 27
avatar - phil 27
Message(s) : 5
15/10/2013 à 22h21
15/10/2013 à 22h21
l'arque électrique se forme pour faire l'étincelle. Par contre je n'ai pas d'odeur de gaz quand je fais mes essais comme si il n'y avait pas de gaz.....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2013 à 06h44
16/10/2013 à 06h44
re,
soit le pressostat air(s enclenche /etincelle et se desenclenche du a une faiblesse membrane,)
soit injecteur sale,
faire la manip:
etre 2, un devant la chaudiere et 1 devant le compteur gaz,
refaire des mise en marche et voir si les chiffre compteur bouge la on sera sur a 100% que pas de gaz
a+
Par phil 27
avatar - phil 27
Message(s) : 5
16/10/2013 à 09h10
16/10/2013 à 09h10
titi116 a écrit :
re, soit le pressostat air(s enclenche /etincelle et se desenclenche du a une faiblesse membrane,) soit injecteur sale, faire la manip: etre 2, un devant la chaudiere et 1 devant le compteur gaz, refaire des mise en marche et voir si les chiffre compteur bouge la on sera sur a 100% que pas de gaz a+
Merci pour tes réponses ainsi qu'aux autres membres. Pour nettoyer l'injecteur je mets un coup de compresseur ? et si oui est ce que je peux mettre aussi un coup de compresseur dans le brûleur ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2013 à 19h37
16/10/2013 à 19h37
je deconseille,ça reste du gaz,mieux vaut appeler un specialiste(oui c'est plus cher mais c'est du gaz.........)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/10/2013 à 23h14
17/10/2013 à 23h14
P
salut es tu sure que ta vanne gaz n est pas fermer ne rirez pas j ai eut la blague chez quelqun
Par phil 27
avatar - phil 27
Message(s) : 5
18/10/2013 à 14h34
18/10/2013 à 14h34
Bonjour, la chaudière re-marche Top ! c'était l'injecteur qui était bouché malgré un nettoyage au compresseur cela n'avait pas suffit. Donc avec un pointe d'hameçon de pêche j'ai réussi à retirer le dépôt qui obstruait celui ci. Merci pour votre aide Sourire
Visiteurs non identifiés : 38
