Chauffe eau. Cherche explication sur tous ces tuyaux ! - page 2
Par Nocnoc
avatar - Nocnoc
Message(s) : 18
09/07/2014 à 21h29
09/07/2014 à 21h29
Hello!
J'ai un chauffe eau au gaz pour l'eau chaude et le chauffage.
Il y a toujours eu un rejet d'eau par la petite pièce blanche (cf photo 1, pièce A).
Du coup, on a mis un seau qu'il faut vider de temps en temps.
Depuis quelques jours, il y aussi des rejets au niveau du tuyau B.
Le tuyau B prend naissance en C (voir photo 2).
Auparavant, B ne rendait pas d'eau. J'en suis sur car il ne rentre pas dans le seau! Tire la langue
J'ai prévu de raccourcir ce tuyau pour qu'il rentre dans le seau mais j'aimerai bien comprendre ce qu'il se passe.
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?
Merci d'avance.
10/07/2014 à 22h21
10/07/2014 à 22h21
Ne pas se focaliser sur cet accessoire (disconnecteur) qui n'a rien à voir avec les écoulements de soupape. Cet appareil posé systématiquement et par mesure sanitaire sur les remplissages de chauffage depuis dėjà plusieurs années, à pour mission essentielle d'empêcher un retour d'eau du circuit de chauffage dans le circuit d'eau potable sanitaire et rien d'autre, il à remplacer le simple clapet anti retour posé autrefois. Par contre assurez vous quand même que vous ayez bien un voire měme deux éléments de fermeture étanche sur ce dispositif de remplissage qui permettra d'éviter toute intercommunication (mélange) entre les deux rėseaux qui doivent rester bien distinct l'un de l'autre. Cela ėvite non seulement de polluer le réseau d'eau potable en amont mais évite aussi que la pression de ce même réseau ne pėnètre dans le circuit de chauffage ce qui ferait élever anormalement la pression dans celui-ci bien au delà de ce qui est normalement prévu c'est à dire 1 à 1,5 bar.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/07/2014 à 22h34
11/07/2014 à 22h34
salut je vient peut être un peut tard soit
deux chose : la soupape du chauffage si elle laisse passer la moindre goutte d eaux c es que tu as une vanne de remplissage ouvert m^me légèrement ..
en ce qui concerne l autre problème (celui qui va dans ton sceau) c est le groupe de sécurité a changer si il coule en permanence.si il ne laisse passer de temps a autre c est normal .pour le reste tout as été dit . Cool
Visiteurs non identifiés : 250
