chauffe eau défaillant - help !
avatar - aliceenreve
29/04/2011 à 09h08
29/04/2011 à 09h08
Bonjour, mon chauffe eau (qui a 3 ans) ne me donne plus qu'un filet d'eau chaude. Plus ça va, moins il y a d'eau... L'eau est très calcaire à Paris, je me dis que c'est peut être la cause. Mais il me semble que quand la résistance est entartrée, il n'y a pas du tout d'eau chaude... Qu'en pensez vous? Et que puis je faire? j'ai bien essayé de faire appel à des professionnels, mais entre ceux qui ne viennent pas au rdv, et ceux qui n'envoient jamais les devis, je crois que je vais me débrouiller toute seule! merci d'avance!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/04/2011 à 11h43
29/04/2011 à 11h43
Le problème de pression sur ton chauffe-eau est surement dû au calcaire, il faut le détartrer !!!!
Maintenant ta résistance électrique, si elle n'est pas morte, elle chauffe l'eau malgré le calcaire qui l'entoure : pas correctement c'est vrai. Le détartrage du chauffe-eau évitera en plus à ta résistance électrique de cramer !!!!
Le calcaire c'est la galère Explose de rire
29/04/2011 à 13h06
29/04/2011 à 13h06
Tu peux le faire toute seule si tu as quelques outils et que tu suis bien la procédure.
En gros si c'est un chauffe eau stéatite ça veut dire que la résistance est hors d'eau donc tu peux la démonter sans vider l'eau et la nettoyer / changer si besoin mais généralement elle s'encrasse peu.
Si ton ballon est à résistance thermoplongée la résistance est dans l'eau du ballon et dans ce cas il faut arrêter / vider / démonter / nettoyer / remplir. C'est faisable mais ça te prendra un peu de temps.
29/04/2011 à 17h29
29/04/2011 à 17h29
Tout les conseils qui vous ont été donné sont bons ,mais en plus vous pouvez ajouter un anti calcaire qui ce place sur le tuyau d'arrivée d'eau froide principale ,c'est facile à installer ,certains sont relativement efficace,chez moi j'en ai installé un et j'ai moins de soucis avec le calcaire ,mais cela ne vaut pas un adoucisseur d'eau.
A+.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
29/04/2011 à 22h07
29/04/2011 à 22h07
+1 avec Patoche,
( Oscar WILDE )
29/04/2011 à 22h10
29/04/2011 à 22h10
Bonsoir, Clin d\'oeil
Dites moi le filet d'eau chaude il se retrouve sur tous les points d'eaux chaude (cuisine comme salle de bains )???? Confus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/04/2011 à 20h24
30/04/2011 à 20h24
entré d eau froide entartré hé oui la pression est donner par l entré de l eaux froide
Visiteurs non identifiés : 48
