[RESOLU]chauffe eau:groupe de secu tout neuf et qui fuit encore
avatar - poulpisator
22/07/2010 à 10h33
22/07/2010 à 10h33
bonjour je viens de changer mon groupe de securité sur un chauffe eau electrique car il fuyait beaucoup (+ de 5l/jour et le ballon fait 150 litres). il fuit en goutte à goutte toute la journée ( pratiquement) et lorsque il chauffe ca fuit un petit filet. Si jamais je tire de l'eau chaude, ca s'arrete un peu après et ca recommence au bout d'un moment. J'ai regardé au compteur, je ne pense pas avoir vu de réducteur de pression, bien que je n'en soit pas sure .Avant que l'ancien groupe soit naze, l'eau s'écoulait normalement à raison de 3 litres par semaine environ.Alors pour ce qui est du réducteur de pression, meme si y'en a pas, pourquoi ca marchait avant et plus maintenant? quelqu'un peut il m'aider svp? merci
22/07/2010 à 10h39
22/07/2010 à 10h39
Les anciens groupes étaient taré pour une pression plus haute!
Il y a peu être l'eau un peu trop chaude voir en premier a baisser la température pour ne pas dépasser les 55/65°!
Sinon après il y a la solution de monter un vase d'expansion sanitaire!
22/07/2010 à 10h43
22/07/2010 à 10h43
je viens de regarder l'ancien groupe , il etait taré a 7 bar comme le neuf..
22/07/2010 à 10h50
22/07/2010 à 10h50
Re
en premier, fait une vidange et par plusieurs a coups!!
Il y a peu être du calcaire qui s'est mis dans le groupe!!
et règle la température de l'eau!
22/07/2010 à 11h26
22/07/2010 à 11h26
re lorsque j'ai fait la vidange pour changer le groupe, j'avais déja baisser un peu le thermostat, car l'eau était inutilement trop chaude.Lorsque il s'est remplit, j'ai ouvert les robinets d'eau chaude pour faire sortir l'eau sale.Quelques heures après, une fois l'eau chauffée, j'ai actionner la vidange du groupe plusieurs fois, au début l'eau était marron.ca fait fait deux jours que je l'actionne pour faire sortir des résiduts (d'ailleurs, j'utilise un entonnoir avec filtre pour recuperer l'eau, et ya pas de résidus ou du moins y'en a plus...) mais toujours cet écoulement
23/07/2010 à 11h45
23/07/2010 à 11h45
re ok j'ai réglé le problème en achetant un réducteur de pression pour chauffe eau taré à 3 bars et en l'installant en amont du groupe.Ca m'a couté 29 euros chez bricolage... nickel ca fuit plus!!!!
Visiteurs non identifiés : 13
