Chauffe eau s’éteint
Par nmarc81
avatar - nmarc81
10/08/2009 à 19h24
10/08/2009 à 19h24
Bonsoir à tous, N'étant pas du tout connaisseurs danqs ce domaine, j'ai un chauffe eau (je suis locataire) et celui ci a beaucoup de problèmes : * Il chauffe l'eau 30 à 40 secondes pour ensuite s'éteindre et donc laisse venir l'eau froide il faut remettre l'eau chaude au maximum pour faire revenir le chaud * le chauffe eau laisse couler de l'eau même s'il ne fonctionne pas * Lorsque celui ci est en marche il fait un bruit monstre lorsque l'eau chaude circule D'où cela peut il venir ? S'il y a des réparations à faire est ce à mes frais ou à ceux du propriétaire ? Sachant que le chauffe eau a été vérifié OK en Février 2009 par une société Je vous remercie
11/08/2009 à 07h25
11/08/2009 à 07h25
Problème récurant sur ces chauffe bain.
Cela vient souvent de l'utilisation.
- ne pas mettre l'eau chaude au maxi
-ne pas réduire le débit au robinet eau chaude faire le mélage qu'avec l'eau froide
-certain robinet sur l'eau chaude se referme un peu et tout seul, dilatation, il faut ouvrir un peu plus ce robinet.
Les mitigeurs ne vont pas du tout sur ce genre de production d'eau chaude.
Par nmarc81
avatar - nmarc81
11/08/2009 à 17h48
11/08/2009 à 17h48
Donc les mitigeurs que j'ai ne sont pas trop adapté ? Mais les robinets à l'ancienne ce n'est pas trop notre truc, il y a pas autre chose qui peut remplacer cela ?
13/08/2009 à 07h10
13/08/2009 à 07h10
Non ya pas autre chose et j'espère que ce n'est pas un pro qui a monté ces mitigeurs avec un chauffe bain.
Il leur faut un certain débit a ces chauffe eau pour ouvrir le gaz,
Essayer en mettant le réglage de l'eau chaude au maximum sur l'appareil.
Le problème ne vient que de là.
Je crois que je suis en train de répondre a côté!
Tu peux remplacer ce chauffe bain gaz par un cumulus électrique.
Par nmarc81
avatar - nmarc81
13/08/2009 à 14h50
13/08/2009 à 14h50
Ok mais je ne suis que Locataire donc changer le chauffe eau gaz par un électrique pas trop d'avantages car je n'ai pas d'heures creueses et puis l'électricité ca revient plus cher de ce côté là.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
