Chauffe-eau : vidange avec un groupe de sécurité entartré
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
12/12/2009 à 19h22
12/12/2009 à 19h22
Bonjour, Je voudrais changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau (vertical fixé au mur, 150 L) car il goutte en continu et est plein de calcaire. Le problème c'est que je ne sais pas comment vidanger le chauffe-eau car sur le groupe de sécurité le robinet noir qui sert à couper l'eau refuse de bouger (impossible à fermer) et le clapet (rouge) pour effectuer la vidange bouge à peine (et à vrai dire le bouger ne change rien au débit d'eau qui s'écoule). Bref, vu le goutte à goutte léger j'en ai pour 150 heures pour vider mes 150 L... Comment puis-je faire sortir l'eau de ce ballon sans y passer des heures ni prendre le risque de tout retrouver sur le sol et chez mes voisins du dessous ?! Confus Merci d'avance !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/12/2009 à 20h58
12/12/2009 à 20h58
bonsoir,
avez- vous fait une recherche ?
Astuces bricolage > Plomberie et sanitaires > changer un GS sans vidange
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2009 à 21h24
12/12/2009 à 21h24
si ton gs est plein de calcaire,il y a de grande chance que le cumulus aussi....donc une vidange complete de cellui-ci est a prevoir,ainsi que le remplacement du groupe:
pour resumer la manip:
1-couper l'eau au general
2-couper aussi le courant d'alimentation du cumulus
3-demonter le gs(ATTENTION UN PEU D'EAU BRULANTE PEUT COULER)prevoir plusieurs seau et vider au fur et a mesure
4-ouvrire un rob d'eau chaude(pour casser la pression)
5-vidanger le cumulus
sous le cumulus tu dois voir des ecrous;defais-les(5 ou 6)
ATTENTION tu vas oter la resistance(risque de brulure !!!!)
6-nettoyage de l'interieur(calcaire)
7-remontage de la resistance ATTENTION au joint ,ne pas le pincer.....
8-serrage ecrou
9-remplacement gs,je te conseil fillasse+pate a joint;le teffon c'est plus pour du provisoir(CA N ENGAGE QUE MOI)
10-ouverture general eau+controle si fuite+fermeture du rob ouvert une fois que l'eau passe(plus d'air dans le circuit ecs)
11-remettre le courant
suivant la puissance de la resistance,attendre 4,5, 6 heures de chauffe
repost si probleme
a+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/12/2009 à 21h55
12/12/2009 à 21h55
SLT.
Déjà il n'est pas nécessaire de vidanger le cumulus.
Méthode à suivre:
1- couper l'eau au compteur ou sur la vanne d'arrêt du
logement .
2- casser la pression du cumulus en ouvrant un robinet d'EC
puis le refermer des la fin de l'écoulement.
3- préparer un sceau et une serpillière au cas ou puis
démonter le groupe du cumulus .
4- bouchonner temporairement l'entrée EF du cumulus avec un
morceau de papier essuie tout le temps de faire un joint de
chanvre ou a défaut de Téflon dans le sens des aiguilles
d'une montre
(si pas de prise d'air sur l'EC pas de risque que cumulus
se vide.)
5- enlever le morceau de papier essuie tout en faisant
attention de ne pas enlever le joint de chanvre ou Téflon
et remonter aussitôt le nouveau groupe.
6- et voilas plus qu'a rouvrire la vanne EF au compteur et
la vanne incorporée du groupe .
(surtout ne pas manoeuvré la manette de soupape du
groupe celas pourrait entraîner des grains de calcaire
provenant du cumulus et le faire fuir de nouveau)
ET VOILAS LE GROUPE ET REMPLACER SANS PERDRE LES
150 LITRES D'EC.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/12/2009 à 10h52
13/12/2009 à 10h52
Cleilia a écrit :
Je voudrais changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau ..................
Merci d'avance !
avant de la retrouver sur le sol, ils la verront Colère Pleure.....sur leur plafond !!! Explose de rire Explose de rire
cordialement
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
13/12/2009 à 16h58
13/12/2009 à 16h58
Merci pour vos réponses, J'avais peur que l'eau ne coule si j'enlevais le groupe de sécurité sans avoir vidangé mais apparemment si pas de robinet ouvert pas de risque... Par contre je le vidangerai quand même histoire de voir l'état intérieur en effet parce que vu l'état du GS je pense qu'il doit y avoir un e bonne couche de calcaire ! Merci encore !
13/12/2009 à 17h27
13/12/2009 à 17h27
bonjour, toujours dans la série "truc et astuces pour vidanger un chauffe-eau" moi, je me suis préparé un tuyau d'arrosage avec un raccord rapide gardena 3/4" femelle. je dévisse le groupe, visse le raccord et je le clipse au tuyau d'arrosage, qui lui va dans n'importe quel appareil sanitaire de la maison. tu fais appel d'air en ouvrant un robinet d'eau chaude et tu n'attends pas 3 heures que ton chauffe-eau se vide. voila, voila.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2009 à 21h25
15/12/2009 à 21h25
pour meteor
tu remettrais un gs neuf en remplacement d'un plein de calcaire sans detartrer le cumulus?????
a+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
16/12/2009 à 17h39
16/12/2009 à 17h39
SLT. titi 116 oui tout à fait je ne changerais que le groupe
car détartré le balon entend aussis de remplacer l'anode qui
est obligatoirement en mauvaise état voir aussis si c'est
une résistance thermoplongente qui seras peut etre ouverte
donc hs pour un remontage car pas redressable sans parler
de l'etat de la bride et des joints si fuite ou que la résistance
fait disjoncter . pfffff. autant changer de cumulus plutot
que de le réparer vus le coup des pieces et des 2 X 150 litres
à l'égout les emer... pour commender les bonnes pièces
pour un qui n'est pas du metier vus le prix d'un CEE vertical
de 150 litre thermoplongeant pour moin de 140 euros.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/12/2009 à 09h47
18/12/2009 à 09h47
salut a tous
meteor;pas d'accord avec toi,c'est parcequ'il y a du tartre et que l'anode est corrosée que celle-ci est fichue....mais bon;suivant l'age du ballon et son entretient ;je suis d'accord avec ton raisonnement
donc;cleilia,difficile pour moi d'etre exacte dans mes conseils sans visu du cumulus ,de sa date ....
a+
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
18/12/2009 à 17h38
18/12/2009 à 17h38
on a emménagé il y a 3 ans il était déjà là mais il n'y a pas de date dessus... je pense qu'il a plus de 5 ans mais il ne fait pas vieux, les vis etc. sont nickel pas rouillées ou abîmées. c'est pour ça qu'on ne souhaitait pas le changer, d'autant qu'on a rien vu en magasin à moins de 250/300 euros (+ le GS à ajouter)...
Visiteurs non identifiés : 15
