circulateur grundfos ups 25-50
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
30/09/2011 à 23h51
30/09/2011 à 23h51
bonjour a tous voila mon problème j'ai mon circulateur de chaudière de marque grundfos qui est très chaud alors que celle ci n'est pas encore remise en route. Est ce normal ou pas ?
D'avance merci
01/10/2011 à 17h57
01/10/2011 à 17h57
Non ce n'est pas logique ,pendant la periode d'ete le circulateur doit être arrêté.
Mais si le vôtre est branché, il s'est peut être gommé. Eteignez le. Sur le devant vous avez une grosse vis ,vous la retirez ,il coulera un peut d'eau. Prenez un tournevis ,mettez le à l'interieur ,et en le tournant vous sentirez une fente comme pour les vis ,la vous forcez pour le faire tourner. Si cela ne vient pas ,prenez un petit marteau et frappez sur le manche du tournevis {pas comme un sauvage} qui lui est dans la fente. Vérifiez de nouveau si cela tourne : si oui remettez le courant et laissez le tourner plusieurs minutes. S'il ne chauffe plus, arrêtez-le jusqu'à la mise en route du chauffage. S'il ne démarre pas ou s'il continue à chauffer, là il a peut être souffert : voir à le changer ?
A+.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
01/10/2011 à 22h52
01/10/2011 à 22h52
Merci pour la réponse mimi je vais écéyé de faire ça demain. Si jamais le circulateur doit être changé est ce que cette manipulation est compliqué??
A+ et encore merci
01/10/2011 à 23h29
01/10/2011 à 23h29
Re.
Le changer n'est pas compliqué ,il faut essayer de trouver le même ,sinon demonter l'ancien si il ne fonctionne pas ,mais pour cela il faut vider le chauffage ,puis debloquer les raccords et enmener le avec vous ,chez les vendeur de materiel de chauffage il vous conseilleront pour avoir l'identique ou un similaire pour qu'il n'y ait pas de modification a faire sur l'instalation .
A+.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
01/10/2011 à 23h35
01/10/2011 à 23h35
ok merci
Je te tien informer de mon test
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
02/10/2011 à 21h20
02/10/2011 à 21h20
bon voila j'ai fais ce que tu m'as dit mimi la vis il n' y a rien de bloquer ça tourne parfaitement bien donc faut il que je coupe mon alimentation électrique de ma chaudière ou est ce que je peux la laisser brancher
03/10/2011 à 16h11
03/10/2011 à 16h11
Re.
Si ta chaudiére ne te sers que pour le chauffage ,c'est à dire pendant la periode du froid ,il n'est pas necessaire qu'elle soit sous tention pendant les periodes chaudes ,c'est une econnomie de courant et du repos pour l'accelerateur ,et a la periode d'hiver à la remise en marche de l'instalation, la verifier que l'accelerateur tourne bien avec le tourne vis.Si la chaudiere est a production d'eau chaude il faut couper l'accelerateur de chauffage .
A+.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
04/10/2011 à 16h11
04/10/2011 à 16h11
ok encore merci mimi . mon pbs est maintenant resolu merci de ton aide
Visiteurs non identifiés : 46
