circulateur wilo chaudière frisquet - page 2
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
31/10/2008 à 15h43
31/10/2008 à 15h43
j'ai voulu allumer le chauffage et mes radiateurs ont chauffé 2 miutes. Puis : plus rien. Les radiateurs restent froids ainsi que les tuyaux en sortie de chaudière : après le mélangeur 3 voies et après le circulateur. De quoi ça peut venir ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Par Bob 35
avatar - Bob 35
01/11/2008 à 22h58
01/11/2008 à 22h58
il faudrait pouvoir contrôler si la tension arrive à la pompe car si le voyant ne s'allume plus c'est peut ête ça la cause contôlez le cablage en suivant les fils pour voir si il n'y aurait pas un fils de déconnecté a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
01/11/2008 à 23h49
01/11/2008 à 23h49
la vanne 3 voies est pas ou tu indiques
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
02/11/2008 à 12h37
02/11/2008 à 12h37
je croyais que la V3V se trouvait bien là où l'indique Bob35. Si c'est le cas, elle est ouverte en grand, c'est-à-dire que le bouton de contrôle noir en façade est tourné à fond vers la droite (le maximum) et le câble coulisse correctement dans ce sens (dans le sens vers le minimum, ça coince davantage).
La pression est toujours à 1.5 et j'ai suivi les câblages, tout à l'air correctement connecté. Mais le voyant s'allume et s'éteint tout seul de façon très capricieuse. C'est peut-être là la cause du problème. Comment voir si la pompe est correctement alimentée en électricité ? Je ne suis pas très équipé... Merci.
Visiteurs non identifiés : 71
