Cohan d’évacuation
Par Marteljea
avatar - Marteljea
28/08/2011 à 21h06
28/08/2011 à 21h06
Bonjour, J'ai un évier double bac. Sur chaque bac un siphon Les siphons se jettent sur une canalisation PVC 40, le premier par un coude 90° descente verticale, le second par un Y 45° en dessous le coude, une dérivation débouche sur un aspirateur pour éviter les mises en charge. Dessous un Y à 45° qui raccorde une machine, un siphon surmonté d'un col de signe 30 cm. Le cohan : 1)- Depuis peu je me suis aperçu que dans le vide sanitaire ( inaccessible ) un farfelu plombier à eu l'intelligence de mettre un siphon. 2)- Suite au nombreux problème que cela m'a causé, j'ai procédé au curage de la canalisation d'abord par produit chimiques, puis après ouverture de l'installation par ultrason. J'ai pu constaté par sonde que la canalisation est très propre. (Un petit tube souple plongé dedans jusque dans le siphon inaccessible reste propre) 3)- 2 siphons sur une décente, raccordé ou pas à un aspirateur qui évite les mises en charge de l'installation sa marche pas. J'ai donc percé un siphon, en sortie de bac, pour que l'eau passe en direct. Résultat : Je remplie le bac j'ouvre la bonde , j'obtiens des borgborithme, une monté d'air, puis l'eau s'écoule lentement, et finit par remonté par le col de signe de la machine à lavé sous l'évier ? J'en suis là et j'ai besoin d'aide pour comprendre.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/08/2011 à 01h07
29/08/2011 à 01h07
bonsoir,
lors du vidage,la canalisation se trouve en depression;
-la canalisation est "remplie" d'air,l'eau prend sa place mais l'air a du mal a sortir,d'ou la lenteur d'evacuation de l'eau
-il faudrait avoir un clapet a membrane afin de chasser l'air,mais difficille a dire ou car je ne suis pas devant l'installation
a+
29/08/2011 à 01h17
29/08/2011 à 01h17
Bonjour, Marteljea, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Qu'est-ce qu'un cohan ???
Ton exposé est très bizarre, j'aimerais bien voir deux ou trois photos pour me rendre compte.
Ce que tu appelles aspirateur c'est une soupape casse-vide ?
Ton installation a bien fonctionné pendant combien de temps ?
Connais-tu ce plombier farfelu ? quand a-t-il fait ce travail ?
Là, pour pouvoir t'aider, nous aurons vraiment besoin de ton aide...
@ bientôt ?
Par Marteljea
avatar - Marteljea
29/08/2011 à 19h20
29/08/2011 à 19h20
Bonjour, Merci, J'ai déjà mis un clapet de décharge. J'ai trouvé la solution. J'ai résolût le cohan. J'ai sectionner la canalisation à 10 cm du carrelage. J'ai mis 1 litre de déboucheur à base d'acide sulfurique. J'ai laissé agir 1 heure. J'ai passé un furet paille de fer. Sa a marché, les bouchons de graisse ont sauté. J'ai remonté l'installation avec 3 manchons caoutchouté de raccordement. Je réensemence la fosse dans quelques jour le temps que les acides se détruise Cordialité. Jean-Pierre Jean-Pierre.
Par Marteljea
avatar - Marteljea
29/08/2011 à 19h26
29/08/2011 à 19h26
Bonjour, OUI merci je connais le farfelu qu'a fait sa lors de la construction. C'est un Tunisien il se nomme DECELIS. Il à fait une maison de bricoleur à sa façon, depuis 5 ans que je l'ai acheté j'en découvre tous les jours de nouvelle, pour mon malheur. Cordialité Jean-Pierre.
Par Marteljea
avatar - Marteljea
29/08/2011 à 19h28
29/08/2011 à 19h28
cohan sorte d'histoire sans solution autre que le bonne on l'ecris aussi kohan
Visiteurs non identifiés : 42
