collier cassé, comment le changer sans tout déposer ?
19/05/2010 à 15h18
19/05/2010 à 15h18
J'ai un soucis tout bête.
Un des colliers simples fixant la tuyauterie cuivre (eau froide de la douche), et qui est fixé sur une rosace dans le mur, est HS, tellement il est rouillé.
Je compte donc le déposer et le changer… mais sans démonter la tuyauterie je ne vois pas comment faire. J'enlève les deux vis du collier, là je vois bien. Mais ensuite, la vis centrale qui va dans la rosace est bloquée par le tuyau de cuivre…
Au pire, je prend la meuleuse, mais je voudrais aussi (et surtout) savoir comment faire pour en remettre un (ou un système autre), sans démonter le tuyau.
Merci de vos réponses.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
20/05/2010 à 07h14
20/05/2010 à 07h14
la meuleuse? Pourquoi pas un marteau piqueur pendant qu'on y est?
Il suffit de démonter deux colliers et simplement d'écarter le tube. Normalement ça passe.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
20/05/2010 à 09h24
20/05/2010 à 09h24
Pour la meuleuse, c'est un des plombiers qui étaient venus faire les devis qui m'avait dit cela.
Je vais essayer d'écarter le tube doucement, je préfère cette méthode. ;-)
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/05/2010 à 15h25
24/05/2010 à 15h25
pour écarter, enlevez deux ou trois colliers de chaque côté du collier à virer.
cordialement
25/05/2010 à 09h26
25/05/2010 à 09h26
Merci de l'astuce Crabe59.
Je vais bientot m'attaquer à cela.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
