colonne d’évacuation
Par gpa5000
avatar - gpa5000
Message(s) : 20
05/03/2012 à 11h52
05/03/2012 à 11h52
Je souhaiterais installer une salle de bain (douche, lavabo,WC) dans mes combles. Les arrivées d'eau sont présentes, cependant il n'y a pas de système d'évacuation en place. Il y a un grand tube noir en PVC (colonne d'évacuation?). Pensez-vous que j'y puisse m'y raccorder pour l'évacuation et comment?
Merci.
05/03/2012 à 16h13
05/03/2012 à 16h13
Avant de vous raccorder dessus il faut être sur que ce soit bien une evacuation ,si c'est une ventilation des chutes ?oui vous pourez vous raccorder dessus et la prolonger pour qu'elle continue de ventiler ,verifier et mettez une photo pour voir en qu'elle genre de PVC et fait ce tuyau.
A+.
Par gpa5000
avatar - gpa5000
Message(s) : 20
05/03/2012 à 16h59
05/03/2012 à 16h59
Okay....ci-joint les photos....et encore merci pour les conseils...
Par gpa5000
avatar - gpa5000
Message(s) : 20
05/03/2012 à 17h00
05/03/2012 à 17h00
et la deuxième....je sais pas si c'est bcp plus claire...
Par gpa5000
avatar - gpa5000
Message(s) : 20
05/03/2012 à 17h03
05/03/2012 à 17h03
Je vais y arriver
05/03/2012 à 18h24
05/03/2012 à 18h24
Re.
Ce tube PVC sort il en toiture ? pouvez vous verifier si il a d'autres vidanges sont prises dessus ,si oui ,pour raccorder dessus d'autres evacuations il faut ,le couper et mettre un té de pvc de 100 F avec joint de dilatation dessus ce serra plus facile pour emboiter au collage ,aprés la distribution ce ferra suivant la disposition des appareils sanitaire .
A+.
Par gpa5000
avatar - gpa5000
Message(s) : 20
05/03/2012 à 20h15
05/03/2012 à 20h15
oui, il sort de la toiture..les wc et salle de bain se trouve exactement en dessous....
merci à nouveau....
05/03/2012 à 20h50
05/03/2012 à 20h50
Re.
Donc c'est bien une vidange et vous pouvez vous raccorder dessus ,mais faite attention de ne pas abimer l'etancheite de la sortie sur le toit ,donc prendre des precautions .
A+.
Par gpa5000
avatar - gpa5000
Message(s) : 20
05/03/2012 à 21h34
05/03/2012 à 21h34
Je peux brancher 3 évacuations (douche, lavabo et WC) sur un T?
05/03/2012 à 22h25
05/03/2012 à 22h25
Re.
Quand on a pas d'autre possibilité,oui on peut brancher plusieurs vidanges sur un tuyau de 100 mais il faut donner une pente maxi .
A+.
Visiteurs non identifiés : 42
