Colonne eau de pluie qui suinte
Par Anthony78
avatar - Anthony78
04/01/2022 à 05h46
04/01/2022 à 05h46
Ma compagne vient d’acheter un appartement dans une résidence des années 60.
Suite à notre emménagement je viens de constater que de l’eau suintait d’une conduite située dans un placard.
Je pense qu’il s’agit de la colonne d’évacuation de l’eau de pluie.
Je m’interroge sur les points suivant :
- la réparation m’incombe t’elle ou dois-je me rapprocher de la copro ?
- dois-je déclarer cela en dégât des eaux auprès de mon assureur ?
- il s’agit d’une conduite assez large (environ 10cm de diamètre), quelles solutions existent pour corriger ce problème ?
Je m’inquiète de l’humidité que cela pourrait générer, je viens d’enlever une petite flaque qui commençait à se constituer au pied de la colonne… . Je suis par ailleurs surpris de ne pas avoir constaté ce problème plus tôt lors des différentes visites de l’appartement.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
04/01/2022 à 08h05
04/01/2022 à 08h05
...Je m’interroge sur les points suivant :
- il s’agit d’une conduite assez large (environ 10cm de diamètre), quelles solutions existent pour corriger ce problème ?..
  • Ce n'est pas à toi à réparer cette conduite.
  • Si le problème est grave il faut effectivement faire une déclaration auprès de ton assureur.
  • Difficile de répondre à la dernière question sans voir de quoi il s'agit et surtout d'où provient cet écoulement : tube fissuré, joint d'emboiture non étanche, fuite à partir de l'étage supérieur au niveau de la traversée du plancher, autre...
Visiteurs non identifiés : 259
