Comment changer evacuation sanitaire - page 2
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
27/10/2019 à 21h20
27/10/2019 à 21h20
Je suis nouveau sur le site et souhaite avoir la solution à mon problème.
J ai dans ma loggia la culotte d evacuation. Photo joint. Les trois tuyaux sont prix par du ciments et 2 tuyau sont en plomb. J'aimerai faire la même installation des 3 evac avec pvc. Comment je dois m y prendre svp. Le diamètre est de 140 enfin je crois. Je souhaite mettre 3 pvc en 40. N y a t il pas une sorte de support qui vient s encastrer comme un bouchon pvc avec 3 sortie pour y insérer les tuyaux. Enfin bref dur à expliquer.
Merci pour tout info
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
27/10/2019 à 21h36
27/10/2019 à 21h36
Ta photo n'est pas visible
sur ce site tu devrait trouver ton bonheur, par exemple:
https://www.nicoll.fr/fr/tampon-de-reduction-triple-malefemelle
sinon en magasin Pro type Point P, Cédéo, et bien d'autres...
cordialement
Le + Bo F
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
27/10/2019 à 22h07
27/10/2019 à 22h07
Salut .merci pour l info vais aller voir. Je sais pas si je vais en trouver en 140mm avec 3 trous en d 40. La photo arrive pas à la télécharger. Meme en pdf. Lol
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
27/10/2019 à 23h07
27/10/2019 à 23h07
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
27/10/2019 à 23h08
27/10/2019 à 23h08
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/10/2019 à 08h00
28/10/2019 à 08h00
Le + Bo F
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
28/10/2019 à 08h08
28/10/2019 à 08h08
je vais voir comme l evac et pret du mur un peu compliqué tout ça...
merci du lien
vais encore essayer de mettre photo
Documents joints :
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
28/10/2019 à 08h19
28/10/2019 à 08h19
finalement je crois que c est du 125? j ai mal pris les mesures hier soir... mdr
bon vais voir chez nicoll... elle va me trouver ça. Grand sourire Grand sourire Grand sourire,
merci Top ! Top ! Top !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/10/2019 à 10h03
28/10/2019 à 10h03
Re:
Sauf que ton tuyau d'évacuation me semble en fonte , qui obligera à faire un joint (au ciment prompt ou peut-être sikaflex) ou de mémoire il existe des adaptations avec joint caoutchouc fonte/pvc chez le même fournisseur .
Mes amitiés à Nicoll Sourire
Le + Bo F
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
28/10/2019 à 10h47
28/10/2019 à 10h47
Et bien après mes recherches nicoll n a pas fait mon bonheur. Miam-miam ! Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire...
J ai trouvé sur le site superplastic en Belgique.
Et pour le joint sur la central pro.
T envoie les références du joint si c est celui là que tu me dis.
Joint SME Monoduréte diamètre nominal 125mm Réf. 261499 PAM
Ou appeler joint à mousson.
Merci encore pour tes connaissances .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/10/2019 à 22h01
28/10/2019 à 22h01
à voir si adaptation ok après démontage
Sinon il te restera l'option joint sika + ciment prompt
cdlt
Le + Bo F
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
29/10/2019 à 04h16
29/10/2019 à 04h16
Bonjour, je vais commander ça aujourd hui. Je reviens sur le forum dès les pièces reçues.
Bonne journée.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/10/2019 à 09h00
29/10/2019 à 09h00
perso , j'aurais si possible démonter avant de commander pour bien vérifier l'adaptabilité et voir s'il n'y a pas de fissures ou autres surprises
cordialement
Le + Bo F
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
29/10/2019 à 16h34
29/10/2019 à 16h34
je ne pense pas qu il soit fissurer j ai regardé le contour avec un miroir, je ne peu pas démonter pour l instant , c est en service. ça alimente évier cuisine, lavabo douche , et cumulus.
je croise les doigts .
pas évident de trouver la pièce et longue à arriver . je prend le risque Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! si ça correspond pas et bien retour à l envoyeur Explose de rire ( mais je pense que cela devrait le faire ) avec ciment prompt et sika... Grand sourire Grand sourire Grand sourire
je fais les travaux en janvier, 1 mois de congés pour refaire la salle de bain , cuisine et salon...
heureusement que ma salle de bain fait 3,5m² . je vais installer une vasque sur plan, et cabine de douche 70X70. refait plomberie en multicouche serti, et evac en pvc pour enlever le plomb .
par contre je laisserai mes 70 CM de tuyaux cuivre et branche le multi sur cuivre .
sur ce cuivre il y a déjà le fil terre de liaison équipotentiel , comme je vais mettre du multicouche comment je fait ma liaison? je tire le fil existant sur ce cuivre et repique directement sur lavabo et cabine? il n y aura pas de nourrice vu que l installation est petite. si je veux mettre du placo sur un pan de mur avec rail, dois-je branché le fil de liaison sur rail?
cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/10/2019 à 17h45
29/10/2019 à 17h45
juste si tu as la place bien sûr , ajoute 10 cm à la cabine de douche 70X70 ça le fait mais c'est juste !
pour le reste et notamment la partie électrique je préfère laisser la parole aux spécialistes ( ou créer un autre sujet ? )
cordialement
Le + Bo F
avatar - Debutant2b
Message(s) : 15
29/10/2019 à 17h51
29/10/2019 à 17h51
Merci pour tes conseils
Je vais étudier tout ça. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Salle de bain 1.77 sur 2m
Just just. Explose de rire
Oui je vais ouvrir un sujet sur liaison equipotentiel. Merci encore .bonne soirée
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 44
