COMMENT FAIRE TENIR UN TUYAU PVC SOUS UN PLANCHER EN POLYSTYRENE ?
Par exedra
avatar - exedra
11/02/2012 à 23h44
11/02/2012 à 23h44
Bonsoir, Je voudrais savoir comment je peux faire pour faire tenir des tuyaux en PVC (PER) pour faire ma plomberie dans toute ma maison en sachant que j'ai un plancher en polystyrène donc pas accès aux poutrelles? Merci de votre aide?
12/02/2012 à 07h19
12/02/2012 à 07h19
on doit quand même voir l'emplacement des poutrelles qui soutiennent les hourdis en polystyrène
sinon, une fois le hourdi posé, on a du mettre une paillasse métallique + une couche de béton + un chape
en forant de par en dessous avec une longue mèche, il y a moyen de rejoindre le béton, de pousser une cheville, de visser une tige filetée et d'accrocher votre tuyau
attention au gel pour l'avenir
maintenant si vous avez le chauffage au sol , cela de vient plus compliqué
il est aussi possible de laisser le tuyau au sol et de le faire remonter à l'endroit prévu
créer des supports posés au sol et fixer le tuyau sur les supports
tout dépend du contexte
informez nous un peu plus
pourquoi ce tuyau doit passer par l'extérieur, c'est une source d'ennuis garanti pour l'avenir en période hivernale
12/02/2012 à 09h38
12/02/2012 à 09h38
Il m'est arrivé pour fixer des vidange en PVC dans du polytyréne de me servir des chevilles que nous utilisions dans les carreaux de platre ,certaines sont metaliques et elles forent leurs trous en les vissant ,et d'autre sont en plastique mais plus grosses et il faut faire un avant trou.Mais les metalliques je n'ai pas eu de soucis.
A+.
12/02/2012 à 09h58
12/02/2012 à 09h58
salut Michel
tu parles de ceci (en zamak ou en nylon) ?
possible si la densité des hourdis est suffisante
et la tuyauterie de décharge ne supporte du poids qu'un moment, après elle est vide
ici ce sera un poids permanent soumis aussi à de faibles vibrations dues au passage de l'eau
à tester ?
il doit y avoir des poutrelles pour soutenir les hourdis, et il y a moyen de se fixer dedans à mon avis
12/02/2012 à 13h39
12/02/2012 à 13h39
A mon avis deux cas :
Hourdis pleins, les vis à placo conviendraient (prendre le modèle le plus long), mais remplacer éventuellement les vis par un diamètre plus petit, sinon, la vis risque d'entraîner la cheville et produire un énorme trou.
Hourdis creux : des chevilles à bascule.
Mais la proposition de Kriske me plait mieux mais autrement : faire un cheminement le plus possible périphérique, en se fixant aux murs (Ah bon, ls sont aussi en polystyrène Explose de rire Explose de rire Explose de rire ?).
12/02/2012 à 17h02
12/02/2012 à 17h02
Re.
Salut christian.
je suis daccord avec toi mais ,mais parfois les solutions sont toute à étudier ,il est certains que de trouver les poutrelles c'est le mieux avec des chevilles laiton qui ce bloquent quand on serre la tige fileté ,mais quand on est obligé de couper en travers pas d'autre solution que la miene {peut être } si il y a du dhauffage en dalle ou des passages de cable éléctrique, Je sais c'est pas facile .
A+.
Visiteurs non identifiés : 15859
