Comment installer ce robinet ?
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
21/04/2009 à 12h13
21/04/2009 à 12h13
Tout d'abord, veuillez excuser mon niveau nullissime en bricolage, même basic...
Je dois installer ce robinet avec mitigeur et douchette sur un bidet.
Mais je ne sais pas comment installer ces pièces.
Je m'interroge sur la fonction et l'emplacement de la pièce 1, sur l'emplacement des pièces 2 et 3
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/04/2009 à 21h20
21/04/2009 à 21h20
salut alors
le 1 c'est la bonde (le bouchon au fond de ton lavabo) tu devisse le rond avec le cache bleu tu aura 2 pieces dans tes mains tu le revisse mais avec le lavabo au milieu
la 2 c'est pour tenir ton robinet tu le met dessous avant de viser ton robinet (de tout façon si tu le met pas tu va vite comprendre)
le 3 sa doit etre l'ecrous pour visser le robinet mais je vois pas donc je peut pas confirmer
j'espere avoir pu t'aider
mais la fin des probleme
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
21/04/2009 à 22h16
21/04/2009 à 22h16
Merci beaucoup pour ton aide alexdt50 !
C'est donc le bouchon du bidet la pièce 1 ! Il y en a déjà un d'installé, je vais voir s'il est nécessaire d'installer le nouveau.
Si quelqu'un sait m'en dire plus sur la pièce 3, ce sera avec plaisir Clin d\'oeil
Merci encore alex.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/04/2009 à 23h00
21/04/2009 à 23h00
Bonsoir:
-les deux pièces 3 sont les écrous pour fixer ton mitigeur sur le bidet,elle viennent en appui sur la rondelle 2 et elles se serrent sur les deux tiges filetée se trouvant sur le mitigeur.
-tu bloques tes deux tiges filetées sur le mitigeur,tu passes l'ensemble dans le trou prévu,tu met la rondelle cahoutchouc et ensuite celle en acier et après tu serres l'ensemble avec tes tes deux écrous 3.
-à plus.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
22/04/2009 à 18h53
22/04/2009 à 18h53
Un énorme merci loupgarou pour tes infos précises Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
