Comment reprendre un raccord PVC scié à même le sol
Par Peppe
avatar - Peppe
30/09/2019 à 20h06
30/09/2019 à 20h06
Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation je dois brancher une sortie de bonde de douche à une sortie verticale de diamètre 100 le plus près possible du sol (a ras le sol), le branchements existants seront supprimés. Problème : cette sortie verticale est actuellement raccordée via un raccord de réparation 93/100 à même le sol(cf photo). Du coup si je coupe à ras le sol je me retrouve avec la partie mâle du raccord dans le tube de 100... Question : comment procéder en conformité avec le DTU (sans chauffer) pour reprendre ce tube de 100 ? y aurait il des raccords pour les raccords ? Merci d'avance !
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
01/10/2019 à 18h29
01/10/2019 à 18h29
- il faut casser la face avant du tampon 100/40 qui est installe et y inserer un 93/40
-moi je fais une 20aine de trous a la visseuse pres de la peripherie et je tape un coup sec au marteau pour casser cette face avant ca marche tres bien
-plus qu'a inserer le raccord 93/40
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 43
