Connexion chauffe eau ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/05/2020 à 23h21
20/05/2020 à 23h21
Je dois connecter mon chauffe eau et c'est plus compliqué que le le pensais de trouver les bonnes pièces.
L'entrée eau froide est horizontale. Faut il que je trouve un autre groupe de sécurité adapté ? Ou un raccord ?
De plus, je dois connecter tout cela ia des flexibles à les tuyau. En cuivre classique, qui sont déjà connectés à des flexibles standards. Je ne connais pas le diamètre, je pensais que tout serais standard.
Dois je trouver des flexibles avec le bon diamètre de chaque côté ? Ou manque t il un adaptateur sur la sortie du chauffe eau ?
27/05/2020 à 07h11
27/05/2020 à 07h11
Coucou
Utilisez les bons flexibles directement , sans passer pas des pièces intermédiaires.
27/05/2020 à 10h29
27/05/2020 à 10h29
Pour un chauffe-eau horizontal il faut utiliser un groupe de sécurité d'équerre (voir ci-dessous). Il est fortement recommandé de visser un raccord diélectrique sur la sortie d'eau chaude, directement sur le ballon.
Tous les chauffe-eau domestiques sont raccordés en diamètre 20x27 (3/4").
Raccord diélectrique :
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/05/2020 à 11h23
27/05/2020 à 11h23
Bonjour et merci pour vos réponses !
Ça tombe bien, j'ai dégagé le chauffe eau ce matin et mesurer les diamètres.
Je prend note pour le raccord diélectrique et le groupe de sécurité.
En revanche je ne comprend pas 20x27 : que veulent dire ces chiffres ? Le filetage de mon chauffe eau en entrée et sortie fait 25 mm, j'imagine que ça correspond ?
En revanche, mes tube cuivre sont de diamètre 14mm et le raccord vers le flexible de 16mm (intérieur) ou 20 (extérieur)
De plus, j'ai 1m25 entre la sortie haute du chauffe eau et le raccordement en bas en cuivre.
Vais je trouver un raccord flexible adapté aussi long ?
Pourquoi ne pas passer en per ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/05/2020 à 14h27
27/05/2020 à 14h27
bonjour ,
flexible INTERDIT sur reseau e chaude , tout comme le PER , il doit y avoir un morceau d'au moins 60 cm en cuivre (c est dans le DTU) sortie du cumulus et ça qu importe la contenance que ce soit installé par un particulier ou un pro , en effet en cas de degat des eau du a un flexible ou pe qui eclate l expert ne prendra pas en compte les reparations qui pourrait en decoudre .....
a+
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/05/2020 à 20h05
27/05/2020 à 20h05
Mince ça m'arrange pas ça... surtout que je reviens de magasin et on m'a vendu un flexible et dit que le PER ne posait aucun souci (j'avais lu pas + de 60° sur le web). Est-ce qu'avec du multicouche c'est autorisé ?
C'est bizarre car partout, il se vend des kits raccordement chauffe-eau avec 2 flexibles.
C'est assez embattent car sortir du chauffe-eau en cuivre sur 60cm, cela veut dire faire 2 coudes de cuivres que je pourrait faire avec des raccords sans soudure, mais dans ce cas, ne faut-il pas mieux le flexible ? Sinon, il faut que je passe appel à un plombier.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/05/2020 à 22h29
27/05/2020 à 22h29
Après reflexion, je me demande si je ne me suis pas planté dans l'achat des flexibles et raccords...
J'ai pris des flexibles 15/21 comme les anciens, mais le diamètre interieur n'est que de 8mm... alors que celui de mes tube cuivre est 15mm.
Qu'en pensez-vous ? Ce chauffe-eau alimente un évier cuisine, une baignoire, un lavabo ainsi qu'une douche et lavabo utilisés occasionnellement.
Autre question que je me pose : faut-il un raccord diélectrique sur l'entrée d'eau froide ? Le manuel du chauffe eau en parle sur les entrées/sorties, doit que que c'est fourni (sur la plupart des modèle) mais je n'en trouve qu'un. Mon groupe de securité "equation" ne précise pas qu'il intègre cela contrairement au concurrent.
Du coup, je pense en ajouter un entre le groupe de sécurité et le chauffe-eau.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
