Contre pente sous évier.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
22/08/2020 à 14h52
22/08/2020 à 14h52
Bonjour, j'ai un souci de contre pente sous mon évier, ce qui fait que l'eau ne s'évacue pas, mais finit pas remonter et suinter au niveau du raccord indiqué par une flèche.
L'évacuation générale dans le mur n'est pas très basse, ce qui laisse peu de marge.
J'envisage de déplacer le siphon (sur lequel est raccordé l'évacuation du lava vaisselle) juste sous l'évier et raccorder directement un tube diamètre 32 ou 40 à l'évacuation, en utilisant des coudes 45° ou 60°. Est ce que cela est possible ?
Si vous aviez des suggestions ou des doutes, ça m'aiderait beaucoup.
Merci pour votre aide.
Un lien vers une photo du montage actuel :
https://www.cjoint.com/c/JHwm0pIhJVf
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/08/2020 à 17h06
22/08/2020 à 17h06
déjà ton syphon doit être branché la ou il y a la flèche rouge
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
22/08/2020 à 18h48
22/08/2020 à 18h48
Merci de ta réponse freedany. Il me semblait bien que ça devait être comme ça.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
22/08/2020 à 18h51
22/08/2020 à 18h51
Un siphon peut être posé en déporté comme ici, souvent pour des raisons de gains de place.
Le tube d’évacuation d’un évier doit être d’un diamètre minimum de 40 mm avec une pente d’au moins 1cm/m.
Par contre, ce type de fuite assez fréquent est souvent la conséquence soit d’une contre pente ou d’un porte à faut occasionné par le poids du siphon en déporté mal amarré.
Il semble qu’il y ai une tétine au niveau du siphon pour raccordement d’un L.L ou L.V.
Cdlt.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
22/08/2020 à 19h23
22/08/2020 à 19h23
Merci Legosanstrique.
Oui il y a une tétine pour raccorder le L.V.
Je ne sais pas si je pourrai réutiliser ce modèle pour le placer sous l'évier.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par le porte a fait causé par le siphon, par contre.
Message(s) : 3157
22/08/2020 à 19h43
22/08/2020 à 19h43
Par porte-à-faux, j’entends que le siphon placé en bout de canalisation, occasionne peut-être une légère force sur le fameux raccord qui fuit, mais tout dépend du montage de l’ensemble que l’on ne peut pas vraiment voir en détail sur la photo néanmoins assez nette.
Message(s) : 3157
22/08/2020 à 19h52
22/08/2020 à 19h52
Sinon, oui il est possible de reporter le siphon directement à la sortie de l’évier, puis de raccorder avec une pente indispensable.
22/08/2020 à 19h57
22/08/2020 à 19h57
Coucou
La photo telle que présentée montre bien que la descente droite force, donc c'est assez logique qu'il y ait fuite.
Il faut rallonger le tuyau qui part vers la gauche (remplacer par un plus long)
Faudrait aussi sans doute se repiquer pkus bas sur le tuyau gris.
Pour moi le plus simple est de tout refaire, je sais c'est facile a dire, mais aucune pente n'est vraiment en pente vers la sortie
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
22/08/2020 à 21h15
22/08/2020 à 21h15
Kriske, la descente droite force. C'est à dire idem : rallonger le tuyau ?? Lequel ?
J'ai l'intention, oui, de repiquer directement sur le tuyau gris, une fois le siphon déplacé. En utilisant des coudes et un tuyau de 40 qui partira du siphon et ira dans l'évacuation murale. Je pense que j'ai bon ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/08/2020 à 23h51
22/08/2020 à 23h51
C'est sûr qu'en installant le siphon directement sous l'évier vous devriez retrouver une pente puisque le siphon sera installé plus haut de l'équivalent de la hauteur du coude blanc.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
23/08/2020 à 15h35
23/08/2020 à 15h35
Voici ce que je pense faire.
Oui Nicolas76910, je pense aussi récupérer une pente correcte.
Si quelqu'un pouvais valider le montage (même via une photo pas terrible, désolé).
De quel coude ai-je besoin ? 87° ? 45° ? 67° ?
Vais-je pouvoir réutiliser le siphon existant ou devoir en acheter un autre ???
https://www.cjoint.com/c/JHxnFvQ3iDf
Merci.
23/08/2020 à 16h10
23/08/2020 à 16h10
Coucou
C'est mieux, reste que la pièce verticale de droite reste comme forcée car le tuyau est coupé trop court
Message(s) : 3157
24/08/2020 à 12h39
24/08/2020 à 12h39
Effet d’optique ou pas sur la photo ! Pas certain que le siphon existant soit en 40 on dirait du 32 (siphon de lavabo ou de lave main?) quoiqu’il en soit, le changer par un siphon réglable en hauteur et de 40 sera vraisemblablement préférable.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
24/08/2020 à 20h57
24/08/2020 à 20h57
Il s'agit bien de diamètre 40. Un évier dans la cuisine.
Je pense utiliser ça, photo jointe. Il me faut l'évacuation du lave vaisselle, donc je la prends sur le siphon.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
25/08/2020 à 11h56
25/08/2020 à 11h56
Bonjour, je continue de me prendre la tête avec mon siphon.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
25/08/2020 à 11h59
25/08/2020 à 11h59
J'ai toujours une légère contre pente vers le mur
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
