Cumulus en ébullition
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
23/11/2010 à 11h37
23/11/2010 à 11h37
Lors de coupures d'eau mon cumulus au bout d'environ 30mn se met à faire un bruit d'ébullition. Ce bruit disparait lorsqu'on coupe son alimentation électrique.
Cela est-il normal?
23/11/2010 à 15h04
23/11/2010 à 15h04
Il faudrait savoir si votre cumulus est bien plein ,pour cela couper l'alimentation électrique ,puis ouvrez un robinet d'eau chaude et vous verrez si au bout d'un petit moment il sort de l'air si oui attendre que l'eau coule bien ,fermer le robinet et remettre en chauffe ,si cela continue voir la résistance.
A+.
23/11/2010 à 21h01
23/11/2010 à 21h01
Désolé de te contredire mimi03 : si la chauffe dure trop longtemps ce n'est pas la résistance mais le thermostat.
JM2B, je suppose que tu appelles "coupures d'eau" la simple fermeture du robinet d'eau chaude ?
Première possibilité : le thermostat est HS. Peux-tu nous dire si tu as deux thermostats (un de régulation et un de sécurité) ou un seul (les deux fonctions sont alors réunies) ?
De toute façon, le thermostat de sécurité devrait bloquer en surchauffe et t'obliger à réarmer (système mécanique) ou à le remplacer (thermostat séparé à ampoule de mercure).
S'il n'y a pas blocage en sécurité, il est vraisemblable que le "doigt de gant" où se glisse le bulbe ou la tige du thermostat soit, côté intérieur du chauffe-eau, entartré, ce qui retarde le moment où le thermostat constate "c'est assez chaud, je coupe!". Et là deux solutions : remplacer le chauffe-eau, ou effectuer le retrait du tartre accumulé, opération fastidieuse mais faisable.
A toi maintenant de nous donner plus de précisions avec, éventuellement, des photos selon cette explication.
Salut, @+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2010 à 06h07
24/11/2010 à 06h07
je pencherai plus pour un probleme de resistance hs.............
a+
24/11/2010 à 16h23
24/11/2010 à 16h23
Humm ! Titi, comment tu fais bouillir de l'eau avec une résistance HS ???
Bon, c'est quand même sympa de chercher à aider !...
Salut, @+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2010 à 19h58
24/11/2010 à 19h58
arrivée a t°,le thermostat continu a chauffer l'eau au lieu de se couper..............
24/11/2010 à 22h33
24/11/2010 à 22h33
En première approche je dirais également que le thermostat a un souci
Par contre j'aimerais bien que JM2B nous dise ce qu'il entend par coupure d'eau et s'il y a utilisation d'eau chaude durant les 30mn qui suivent ??
Visiteurs non identifiés : 43
