Bonjour à tous !
Nouveau sur ce forum, je me suis récemment lancé dans le remplacement de mon chauffe eau (150L) défectueux, et, oh malheur, je dois déplacer les 4 points de fixation pour que ça rentre.
J'ai un mur briquette + placo de 5cm suivi d'un mur en béton plein.
Je comptais partir sur des fixations au scellement chimique (de diam 10 x 160 MM donc 80mm dans le béton) mais j'ai un doute sur la tenue : en effet si la briquette vient s'écraser localement à cause de l'effort en cisaillement je vais me retrouver avec un bras de levier de 5 cm par rapport au mur en béton !
J'ai donc quelques questions :
- est ce que ça va largement tenir et je me pose trop de questions ? '
Sinon j'ai envisagé deux solutions
- j'ai acheté des "fixations rapides" leroy merlin (languettes métalliques), ça pourrait me permettre de mettre 6 points de fixation au lieu de 4...
- j'ai aussi envisagé de percer puis sceller les briquettes au niveau des points de fixation pour repartir l'effort. Au mortier prise rapide, au MAP ?
Merci par avance de vos lumières
Visiteurs non identifiés : 127
