Cumulus neuf mais pas assez d’eau chaude - page 2
Par fan182
avatar - fan182
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
21/03/2018 à 10h28
21/03/2018 à 10h28
Je sollicite votre aide car je ne sais plus quoi faire ! J'ai fait changer mon cumulus le mois dernier car l'ancien est tobé en rade après 10 ans de service. Le cumulus fait 100 L et il chauffe sur les heures creuses la nuit de 22h30 à 6h30. Le problème est que je n'ai pas assez d'eau chaude jusqu'au soir. En fait mon conjoitn prend sa douche le matin, et moi, plutôt le soir. Il y a donc seulement 2 douches / jour, et pas de vaisselle car nous avoons un lave vaisselle.
quand je prends ma douche le soir, j'ai de l'eau tiède et je fini presque à l'eau froide... Pas terrible pour l'hiver. Je suis donc obligée de le mettre un peu en marche forcée pour avoir suffisamment d'eau chaude si je veux pas exemple me laver les cheveux. Le fait de le mettre en marche forcée une demi heure peut suffire.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant nous avions bien 100 L et les mêmes horaires pour chauffer et tout allait très bien.
J'ai appelé le plombier qui a changé mon cumulus et qui m'a dit que pour lui tout était ok pour lui, que ça ne venait pas du cumulus car il était neuf, et qu'il fallait que je laisse en marche forcée. Je n'ai pas envie de le laisser en marche forcée car j'ai également un chauffage à inertie qui se recharge pendant les heures creuses, donc je perdrais tout le bénéfice des heures creuses si je laisse le contacteur heures creuses/heures pleine allumé...
Bref, je ne sais plus quoi faire, ça me prend la tête car je suis sûre que 100 L suffit quand on est que deux à utiliser de l'eau.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/03/2018 à 23h22
22/03/2018 à 23h22
vous pouvez mettre une horloge sans passer par le contacteur HC/HP
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
22/03/2018 à 23h55
22/03/2018 à 23h55
Normalement on compte 50L d'eau chaude par personne et par 24h. Après la première douche le ballon est à 50% d'eau froide (en bas) et le reste d'eau chaude reste en haut. Mais entre les 2 l'eau se mélange.
Pour éviter que l'eau froide se mélange rapidement à l'eau chaude, il y a un système de tuyauterie qui est fait dans le ballon. Sur certains ballons, ce système n'est pas très performant et l'eau froide qui arrive avec force, fait des remous et se mélange beaucoup plus avec l'eau chaude et donne de l'eau nettement moins chaude aux derniers 50L.
Tout ça pour dire :
Avec un réducteur de pression bien réglé, juste à l'entrée d'eau froide du ballon, (voir si vous en avez un d'installé), on limite les remous quand l'eau froide rentre. Comme conseillé plus haut aussi, il existe un simple joint avec un trou réduit que l'on met juste à la vis de la douchette, ce qui limite le débit d'eau sans perdre la pression à la douchette. Ainsi, en tirant l'eau chaude plus doucement, l'eau froide se mélange moins. Pour le thermostat qui vas jusqu'à 5 en général, vous le mettez à 4,5 au moins.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
23/03/2018 à 00h00
23/03/2018 à 00h00
Sachant aussi qu'en ce moment, il fait très froid et l'eau froide est très froide. Bon ça va ! on est d'accord, je n'ai pas réfléchi beaucoup pour sortir ça. Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Sérieusement, j'estime qu'en cette période on consomme facilement 20% d'eau chaude en plus pour une même utilisation. Avec l'eau froide moins froide, ça ne peu que s'arranger.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/03/2018 à 00h05
23/03/2018 à 00h05
un reducteur de pression ne se pose jamais a l'entree du ballon
mais juste apres le compteurd'eau ou apres le depart du robinet de jardin
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
23/03/2018 à 01h05
23/03/2018 à 01h05
Désolé de contredire mitigeur, mais il vaut mieux mettre un réducteur à l'entré du cumulus car celui limitera la pression uniquement du circuit d'eau chaude. Voir photo que j'ai emprunté sur le net. D'ailleurs le réducteur vendu pour entrée cumulus est réglé d'usine à une pression inférieur de celui qui est en sortie compteur. Ainsi on ne baisse pas trop la pression dans les autres circuits, surtout quand il y a un étage. Le réducteur que l'on met au départ compteur, sert à maintenir une pression stable et pression maximale dans le circuit de la maison et préserve ainsi notre tuyauterie. Surtout quand on sait que pour détecter des fuites, la compagnie des eaux n'hésite pas à mettre plus de pression. On baisse aussi la pression générale pour préserver les vielles installations cuivre qui était soudées à l'étain ou encore même des installations en plomb. Oui, en plomb ça existe encore.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/03/2018 à 00h03
24/03/2018 à 00h03
le probleme du reducteur a l'entree d'eau froide sur le ballon a deja ete evoque
beaucoup de fois et mes collegues plombiers et moi avont repondu
toujours a l'arrivee du compteur et cela protege les w c et d'autres appareils
maintenant vous le mettez ou vous voulez le debat est clos
24/03/2018 à 11h52
24/03/2018 à 11h52
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi ami " mitigeur ".
Par fan182
avatar - fan182
Message(s) : 20
24/03/2018 à 13h15
24/03/2018 à 13h15
J'ai testé le thermostat à fond, ça change rien. J'ai fini à l'eau froide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/03/2018 à 23h07
24/03/2018 à 23h07
la marque du chauffe eau
est il vertical ou horizontal
si horizontal il peut y avoir un probleme suivant la pose du ballon
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/03/2018 à 11h30
25/03/2018 à 11h30
100l pour 2 avec heures creuses Ca tourne pas rond là-dedans c'est pas assez
- quand vous tirez de l'eau chaude pour la premiere douche 40l
- le ballon se vide de 40l d'eau chaude et se remplit de 40l d'eau froide
capiche
#vivement la vaisselle
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
25/03/2018 à 18h20
25/03/2018 à 18h20
le réducteur se place juste après le compteur, c'est une nouveauté que d'en installé un juste avant le chauffe eau
je rejoins le deux avis précédents (avis de deux plombiers quand même)
une question est restée sans réponse il me semble, y a t'il un écoulement d'eau au niveau du groupe de sécurité en dehors de la période de chauffe.
quelle est la pression d'eau chez vous ?
le sujet m'intéresse car mon fils rencontre le même problème. J'ai fais son installation en 1993 et aucun problème jusqu'au remplacement du chauffe eau l'an dernier.
n'étant pas sur place je lui ai fait vérifier tous les paramètres cités plus avant et le problème reste entier.
un plombier envoyé par l'assurance est venu sonder toute l'installation et n'a trouvé aucune fuite
a tout hasard on a remplacé le réducteur de pression et rien ne s'est amélioré
maintenant reste la qualité du chauffe eau ?
j'ai deux chauffe eaux de brico dépot depuis 15 ans et je n'ai aucun souci (et c'était vraiment du bas de gamme)
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
26/03/2018 à 02h42
26/03/2018 à 02h42
Comme j'ai voulu l'expliquer plus haut, le problème viendrait du mélange eau froide dans le ballon. Quand je disais un réducteur au cumulus, je me suis fait rappelé à l'ordre. Je ne suis pas ignorant. Je sais très bien qu'en premier lieu le réducteur se pose en tête de ligne. Je ne dirais pas à tous ceux qui ont un réducteur au cumulus de l'enlever. On ne parle pas non plus de mitigeur thermostatique. Puisque les heures creuses semblent n'être que la nuit, il n'y a donc aucune chauffe du matin au soir. Douche, se laver les mains, ménage, eau très froide en cette saison, ou autre; Le fait est qu'il n'y a pas assez d'eau chaude. La différence, c'est le changement du cumulus qui je pense au vu des différentes discutions, se refroidit trop vite puisque le thermostat est au maxi. A moins que l'eau ne soit pas "très très chaude" dès le matin ? Normalement, thermostat au 5, y a de quoi se bruler après une chauffe complète.
Par fan182
avatar - fan182
Message(s) : 20
26/03/2018 à 16h33
26/03/2018 à 16h33
Bonjour il n'y a pas d'écoulement en dehors des heures de chauffe. Finalement je crois que je vais me résigner et rester sur ce peu d'eau chaude. En effet je crois qu'on dépense environ 10l/min pendant une douche donc ça laisse peu d'eau pour les personnes qui suivent si le premier traine un peu trop sous la douche... vous pensez qu'une douchette économique peut améliorer ça?
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
26/03/2018 à 17h03
26/03/2018 à 17h03
Bonjour, oui comme quelqu'un la dit plus haut, il y a les réducteurs que l'on met sortie robinet de la douche, voir le lien pour exemple : https://www.amazon.fr/reducteur-consommation-deau-pour-douche/dp/B00AKT8LAW;
Il y a aussi des modèles moins sophistiqués, juste un joint avec un trou plus petit au milieu qui se met juste là ou on vis la douchette au bout du tuyau. Et aussi des douchettes vendues comme économiseur d'eau, mais là ça coûte un peu plus. Dans les grands magasins de bricolage vous verrez ou avec quelques recherches sur le Net.
Bonne journée
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/03/2018 à 17h23
26/03/2018 à 17h23
Oui très économique c'est pratiquement moitié moins d'eau, et je vous assure c'est vraiment pas gênant pour une douche.
Visiteurs non identifiés : 37
