Bonjour,j ai mis une vanne sur la sortir d eau chaude de mon cumulus je l ais remplis et il est sous pression comment casser cette pression pour pouvoir ouvrir la vanne d eau chaude ? Sans casser ma tuyauterie merci pour vos reponse
Suffit de fermer l'entrée eau froide sur groupe de sécurité puis d'ouvrir la soupape de sécurité pour dégonfler la pression.
Une vanne en sortie eau chaude est superflu, peu utile.
Cdlt.
Pour quelle raison tu as rempli ce chauffe-eau..?
Comme indiqué par mon ami "Legosanstrique", une vanne d'arrêt sortie eau chaude ne sert à rien.
Lorsqu'on souhaite remplir un cumulus il est nécessaire d'ouvrir un ou deux puisages d'eau chaude pour que l'air contenu dans le ballon s'en échappe. Quand il n'y a plus d'air dans les jets d'eau le ballon est plein (d'eau).
En fermant cette vanne inutile tu as tout simplement empêché l'air de sortir du ballon..!
Par conséquent il est toujours rempli d'air à au moins 80% de son volume !!!
Pour régler ton "problème" il suffit donc d'ouvrir un ou deux robinets d'eau chaude, ouvrir la vanne sur le groupe de sécurité puis ouvrir la vanne qui ne sert à rien..!
Ci-dessous vue en coupe d'un chauffe-eau électrique. Tu remarqueras que le tube de sortie d'eau chaude remonte jusqu'en haut du ballon !
Visiteurs non identifiés : 213
