debit d’eau de cuisine
Par bikini
avatar - bikini
30/03/2010 à 13h49
30/03/2010 à 13h49
bonjour je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous pour un petit coup de main j'ai installé une cuisine dans une nouvelle pièce j'ai donc créer une arrivée d'eau froide et d'eau chaude en me repiquant sur les tuyaux de la cave qui sont de diamètres 16 mes tuyaux de repiquage sont eux en 14 jusqu'à l'evier mon problème c'est que lorsque j'ouvre le mitigeur de l'évier le débit est très faible que ce soit l'eau froide ou l'eau chaude et le lave vaisselle se met en mode erreur car il arrive pas a se remplir que faire pour retrouver un bon débit ???? je précise que le reste de mon ancienne installation qui alimente les wc et la salle de bains fonctionne trés bien merci a vous et a très vite j'espère
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
30/03/2010 à 21h57
30/03/2010 à 21h57
comment a été effectué ce piquage?
Étrange que le débit ne soit pas au rendez-vous, non?
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
30/03/2010 à 23h03
30/03/2010 à 23h03
redémonter vos raccords et verifier qu'il n'y a pas eu de fillasse ou teflon ou are type de joint.
Avez vous pensez à réouvrir votre arrivée d'eau en grand après vos travaux?
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par bikini
avatar - bikini
31/03/2010 à 00h46
31/03/2010 à 00h46
Merci de vos réponses le piquage a été fait avec un T de dérivation 16/14/16 l'eau est bien réouverte a fond d'ailleurs ca marche bien dans les autres pièces je me demande si je devrais pas finir en 12 ????
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2010 à 06h33
31/03/2010 à 06h33
cuivre ébavuré lors de l'assemblage?
trop de brasure aux 3 cotés=rétrécissement=petit débit
a+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/03/2010 à 10h25
31/03/2010 à 10h25
Bonjour, tu as peut être eu des saletés qui obstruent le passage de l'eau, regardes ton tuyau de lave vaisselle si il y en a et le mousseur du mitigeur ou dans le flexible.
Par bikini
avatar - bikini
31/03/2010 à 13h43
31/03/2010 à 13h43
merci de vos réponses !!! euh !!! c'est quoi le mousseur ??? et passer en 12 c'est bon ou pas ???
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/03/2010 à 23h33
31/03/2010 à 23h33
Bonsoir, le mousseur c'est là d'où sort l'eau, tu peux le dévisser à la main et le nettoyer éventuellement avec un produit anticalcaire. Tu risques d'y trouver des petits morceaux de métal.
Par bikini
avatar - bikini
04/04/2010 à 10h11
04/04/2010 à 10h11
PROBLÈME RÉSOLU Cool j'ai démonté le mousseur j'ai trouvé plein de petit morceaux de cuivre le débit est revenu UN GRAND MERCI A VOUS Oui
Par manitou
avatar - manitou
01/06/2010 à 12h43
01/06/2010 à 12h43
bonjour, juste pour préciser : passer en 12 est pire forcément. plus de pertes de charge, donc moins de débit !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
