Demande d’aide : comment encastrer mon four ?
Par kebirvita
avatar - kebirvita
Message(s) : 7
10/07/2014 à 11h07
10/07/2014 à 11h07
Bonjour j'ai acheté un four à gaz et je l'ai installé sous ma plaque à gaz, le caisson dans lequel j'ai mis le four est plus large que le four (car il n'était pas prévu à cet effet au départ). J'ai prévu de cacher les vides autour avec un cadre en bois que j'ai commandé chez un menuisier. En voulant tester le four, j'ai constaté que la partie encastrée chauffait beaucoup. maintenant je crains qu'en mettant le cadre pour cacher le vide, il n'y aura pas une bonne ventilation pour le four. Quelles solutions pour ce problème? https://img11.hostingpics.net/pics/546658Photo0815.jpg https://img4.hostingpics.net/pics/30299420140707104631.jpg https://img4.hostingpics.net/pics/238715Photo0821.jpg PS: pour le tuyau en caoutchouc blanc derrière le four, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de le remplacer par un flexible inox) Merci d'avance
10/07/2014 à 12h14
10/07/2014 à 12h14
, Kebirvita, sur ce site d'entraide.
Comme toute ventilation il faut une entrée d'air (par exemple dans la plinthe) et une sortie d'air (là c'est à toi d'être imaginatif).
L'important c'est que le cadre serve à fixer ton four, et non pas à combler l'espace entre le four et les parois du meuble.
Par ailleurs, tu as dû trouver dans l'emballage une notice de pose, à suivre au plus près (risque pour toi, risque pour la garantie).
Enfin je n'aime pas la couleur qu'a prise la manette du milieu : tu avais oublié une protection ???
Par kebirvita
avatar - kebirvita
Message(s) : 7
10/07/2014 à 21h01
10/07/2014 à 21h01
voici le schéma proposé dans le manuel https://img4.hostingpics.net/pics/767760Photo0828.jpg et voici la partie installation du manuel https://img4.hostingpics.net/pics/503024Photo0829.jpg https://img4.hostingpics.net/pics/835479Photo0830.jpg https://img4.hostingpics.net/pics/206936Photo0831.jpg comme vous pouvez le voir, pour l'encastrement en colonne, il y a une sortie d'air tout en haut, mais pour l'encastrement sous plaque de cuisson, il n'y a rien de telle. alors je me demande où ont-ils prévu de mettre cette ouverture, je ne la vois pas sur le schéma?! 2ème question: quelle distance minimum doit-on laisser entre la plaque et le four, sachant que ce dernier chauffe beaucoup quand meme? merci d'avance
11/07/2014 à 00h13
11/07/2014 à 00h13
Bonsoir.
Ton four n'a rien de spécial au point de vue dimensions. : il est prévu, comme les fours électriques encastrables, pour un meuble de 600mm de large : c'est la dimension d'encastrement de 560mm précisée.
Si ton cadre a cette largeur mais pas sur toute la profondeur, tu es tranquille.
Comment se fait-il que ton encastrement soit supérieur à ENVIRON 560mm ? tu as prévu 600mm entre les deux meubles gauche et droit ?
Reste la circulation de l'air. Maintenant que ta cuisine est terminée, cela devient un problème. As-tu un échappatoire possible vers la droite (partie invisible sur la photo) ? Ou te reste-t'il au moins un carreau + une plinthe grise de ton plan de travail, pour réaliser un passage dans le mur, derrière le plan de travail ?
A noter que même un four électrique te poserait le même problème, sauf que tu n'aurais pas de gaz brûlés à évacuer. Tu pourrais ménager un espace entre le haut de la plaque des commandes et le plan de travail.
Une élucubration (je ne suis pas sûr que cela existe) : rehausser la plaque en ménageant une sortie d'air sur l'arrière ?
Quant à l'absence sur le schéma, tu te trompes : ils partent du principe qu'il y aura toujours une colonne, même si le four est encastré ailleurs.
Pas facile....
Par kebirvita
avatar - kebirvita
Message(s) : 7
11/07/2014 à 15h56
11/07/2014 à 15h56
est-ce qu'un espace de 4cm est suffisant entre la plaque et le four? est-ce que cette solution est envisageable dans mon cas :
11/07/2014 à 23h01
11/07/2014 à 23h01
Bonsoir.
C'est la préconisation de la notice. Par contre ce qui m'ennuie c'est l'envoi des gaz brûlés vers l'avant.
Aussi je préfère déplacer ton sujet vers le forum plomberie, pour avoir l'avis de professionnels en gaz.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2014 à 04h41
12/07/2014 à 04h41
pas de problème pour le four,
la ventilation schema est pour l amener d'air direct en vu de respecter la règlementation gas et d'evacuer les gaz brulés de la plaque et du four (ouverture four ,elles sont sur l arriere de celui-ci)
question;
vmc au plafond ?
hotte raccordée ou non ?
concernant l'ouverture qui vous preocupe,pas de soucis ,la ventilation se fera par convection(comme un radiateur)
un bon nombre de cuisine est comme la votre four en bas plaque en haut
un conseil ,installer un detecteur de co²,il n y a que lui qui vous indiquera si il y a rejet dans la piece ou non
la ou je tique c'est concernant l alimentation gaz de vos appareils,de mémoire c'est une alimentation par appareil
et non une alim pour deux (la j ai un doute c'est pa premiere fois que je vois ce genre de système
une chose, Algerie ?
attention ce que je vois ai indiquer n est valable que pour le France, renseignez vous auprès d'un professionnel gaz Algerien car ce qui est valable en France ne l est pas ans d'autre pays et de plus hors CEE
a+
Par kebirvita
avatar - kebirvita
Message(s) : 7
13/07/2014 à 13h08
13/07/2014 à 13h08
vmc au plafon? Non hotte raccordée : non je crois que la hotte est la meme que celle ci https://www.cdiscount.com/electromenager/four-cuisson/whirlpool-hotte-akr-428-wh/f-110230302-whi8003437647895.html Si je comprends bien, je n'ai pas besoin d'ouverture d'aération sous mon plan de travail, c'est ça? Dans ce cas, comment et par où vont être évacuée les gaz de combustion? pour le raccordement, j'ai acheté des flexibles inox à brancher avec un T. Je sais, je dois m'assurer qu'il n'y a aucune fuite avant de fixer le four.
Par kebirvita
avatar - kebirvita
Message(s) : 7
15/07/2014 à 03h01
15/07/2014 à 03h01
pas de réponse? Triste
15/07/2014 à 09h52
15/07/2014 à 09h52
Je persiste à rappeler les gaz brûlés, et la notice du fabricant : sans aération, cela me paraît euphorique de ne pas avoir de surchauffe du four.
Tu ne m'as pas aidé non plus : je souhaitais examiner les possibilités par la droite ...
Par kebirvita
avatar - kebirvita
Message(s) : 7
16/07/2014 à 17h55
16/07/2014 à 17h55
à droite y a le frigidaire et l'entrée de la cuisine ( qui font face à la fenetre) à coté de la fenetre, ya un balcon avec une porte fenetre (on peut la voir si on agrandit bien l'image jointe plus haut).
16/07/2014 à 18h19
16/07/2014 à 18h19
Je continue avec mes questions : vois le photo-montage ci-joint : je cherche une sortie.
Et du côté frigo, il n'y a pas de possibilité ?
Je suppose que l'entrée d'air neuf, qu'on ne voit pas, existe bien ? C'est indispensable pour toute cuisson au gaz.
Par kebirvita
avatar - kebirvita
Message(s) : 7
16/07/2014 à 19h25
16/07/2014 à 19h25
Je ne suis pas sur, mais celui en haut est un pilier. celui d'en bas, un mur tout court je crois. y a pas de grille d'aération nulle part Yeux au ciel
Visiteurs non identifiés : 70
