Démarrage Piscine
avatar - thierrywise
06/05/2017 à 15h08
06/05/2017 à 15h08
Bonjour à tous et à toutes, Je viens d'acquérir une maison dont les travaux étaient à finir et je me mets sur le dossier piscine Sourire Dans le local technique je découvre de jolies vannes et le système complet... Bref je suis perdu. Il faut d'abord que je raccorde électriquement la piscine au tableau, je pensais en 16A ou 20A, pour prévoir l'éclairage autour... Donc voilà ma question comment dois-je m'y prendre avant de commencer à remplir la piscine, quelles vannes dois-je manipuler svp? image piscine Merci pour votre aide
06/05/2017 à 16h12
06/05/2017 à 16h12
salt,
avant de vouloir manipuler les vannes il faut remplir la piscine.
sur la photo on ne voit pas le tuyau relié à un robinet d'eau.
souvent les piscines se replissent avec un simple tuyau d'arrosage
06/05/2017 à 16h56
06/05/2017 à 16h56
Bonjour, Merci pour ta réponse, en effet il faut passer par un tuyau d'arrosage Sourire Par contre l'eau doit d'évacuer car avec tout ce qu'il a plus même pas un fond d'eau dans la piscine... Je ferme toutes les vannes par défaut pour tester? Merci
Visiteurs non identifiés : 131
