dernière opération du démontage de la baignoire
Par Verlaine
avatar - Verlaine
18/12/2016 à 16h27
18/12/2016 à 16h27
bonjour, J'ai désolidarisé la baignoire de tous ses branchements et retiré les joints silicone. Il ne reste qu'à retirer la baignoire mais comment démonter les deux points de fixation de la robinetterie pour faire passer les deux arrivées par les orifices de la baignoire? Sur la photo, j'ai fixé un bouchon temporaire pour éviter les fuites. merci Verlaine
18/12/2016 à 16h47
18/12/2016 à 16h47
Vous fermez l'eau au compteur ,puis vous démonter les raccords ,vous sortez la baignoire ,et vous mettez deux bouchons en 20/27 comme ceux en bout de la partie que vous avez démonté donc ef et ech faire le joint au téflon ,ceci pour pouvoir rouvrir l'eau au compteur .
Par Verlaine
avatar - Verlaine
18/12/2016 à 17h57
18/12/2016 à 17h57
merci pour votre réponse. La principale difficulté est de démonter les raccords des deux arrivées car les deux écrous situés sous la baignoire sont grippés et pas facile d'accès. Je cherche plutôt le moyen de démonter le collet-battu fileté, si toutefois c'est possible. cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2016 à 20h42
18/12/2016 à 20h42
salut Je plussoie vigoureusement ! que tu va changer une petite disqueuse coupe ce qui te dérange de toute maniére des coude comme tu as ont en vend
Par Verlaine
avatar - Verlaine
22/12/2016 à 19h47
22/12/2016 à 19h47
bonjour et merci pour la réponse. Finalement j'ai opté pour la méthode barbare. Je n'ai pas touché aux raccords (je n'ai pas de disqueuse) mais j'ai agrandi les deux trous de la baignoire (en tôle émaillée) avec une perceuse, pour faire passer les deux raccords. A bientôt pour un autre sujet. cordialement
Visiteurs non identifiés : 48
