Détachement du Couvercle du ballon d’eau chaude
avatar - nathalielai
12/09/2012 à 21h01
12/09/2012 à 21h01
Bonjour à tous, Je ne sais pas ce qui s'est passé mais ce matin en me réveillant j'ai découvert que le couvercle de mon ballon d'eau chaude s'est détaché !! Je ne sais pas quelle est l'anomalie qui a provoqué cela. Et je ne sais pas quoi faire pour l'instant, c'est à dire si je dois changer mon ballon ou pas Confus Il n'y a pas de fuite, j'ai juste coupé le l'électricité à ce niveau au cas où... Je vous remercie par avance de votre aide !
12/09/2012 à 21h38
12/09/2012 à 21h38
Je pense que la chauffe du ballon a eu raison du clipsage du chapeau.. Y a rien de dangereux la dedans juste un vice de fabrication.
Le seul risque encouru est que l'isolation du ballon est moins efficace qu’auparavant.
Les ballons sont protégés en cas de surchauffe par une protection thermique..
Tu peux remettre le courant pour avoir de l'eau chaude demain matin Clin d\'oeil
Essaies donc de re-clipser ce chapeau
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/09/2012 à 22h54
12/09/2012 à 22h54
Je plussoie vigoureusement ! pour mon mentor desinscrit
pour te permettre de dormir sur ces 2 oreilles.
Je te joins une documentation avec une vue en coupe du C.E.
Tu vois bien que l'eau est prisonnière dans une cuve en acier emaillé, sans aucun risque de fuite.
Donc, bonne douche chaude.
Bonne nuit les petits.
Dodo Dodo
13/09/2012 à 05h02
13/09/2012 à 05h02
le tout est de savoir si ce chauffe eau est encore sous garantie et dans ce cas faire intervenir celle ci
sinon, reclipssé comme le suggère le mentor de Piwi5 , mais comment et pour combien de temps
13/09/2012 à 09h41
13/09/2012 à 09h41
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis ,l'isolation qui est sous le dessus du ballon est très épaisse et si les vis parker qui tiennent le dessus sont trop courtes et quand la cuve chauffe elle ce dilate et la les vis lâchent ,donc en mettant des vis plus longue cela devait tenir ,si le ballon est toujours sous garantis la il faut la faire jouer .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 259
