Détartrage cumulus
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
22/10/2013 à 08h17
22/10/2013 à 08h17
j'ai un cumulus Alterna de 300L avec stéatite,de 16 ans,la pression d'eau chaude baissant surtout à l'étage,j'envisage de le détartrer et de changer l'électrode ce qui me permetra de voir l'état de la cuve.
Est-ce compliqué de le faire soi-même car un pro me prend trop cher par rapport à la valeur de remplacement?
Cordialement.
22/10/2013 à 08h47
22/10/2013 à 08h47
c'est pas trop compliqué
couper l'alimentation électrique
débrancher en repérant les fils
fermer l'arrivée d'eau froide
ouvrir les robinets d'eau chaude
ouvrir la purge -----> normalement cela se vide
une fois vide
démonter la plaque qui se trouve dans le fond, en ma tenant bien droite pour ne pas abîmer les résistances
voir s'il existe encore des électrodes de remplacement pour ce modèle
retirer le calcaire qui a pu se déposer dans le fond
gratter sans trop insister
voir à l'intérieur avec une lampe de poche si vous trouvez des piqûres de rouille dans la cuve, si tel est le cas, il vaut mieux remplacer le chauffe eau qui peut se mettre à couler d'une jour à l'autre
si tout est ok et que vous avez trouvé l'électrode, il suffit de tout remonter dans l'ordre inverse du démontage
attention de bien nettoyer les surfaces contact avec le joint, s'il a été abîmé au démontage, il faut le remplacer.
(moi j'ai mis un filet de sikalatex car il n'y avait plus de joint pour mon modèle et cela a très bien fonctionné)
serrer mes boulons en diagonale progressivement (comme on fait pour les culasses ou les roues)
ps je viens de voir 300 l ce sera sans doute un peu différent car posé au sol
j'ai eu un pareil chauffe eau, j'ai tout démonté et je l'ai mis au jardin, mais faut pouvoir le faire, et je vous assure qu'avec le calcaire mouillé, cela vaut son poids, dans ce cas, il vous faut trouver de l'aide
25/10/2013 à 21h09
25/10/2013 à 21h09
Il est jamais trop tard pour bien faire mais sans vouloir vous dėcourager d'avance, envisager un dėtartrage au bout de 16 ans!... vous risquez d'avoir des surprises. Certainement plus d'anode si elle ėtait en magnésium, une quantité probablement non négligeable de tartre et trés certainement aussi quelques traces de rouille dans la cuve mais ça ne coûte rien effectivement d'essayer!... Oui
25/10/2013 à 21h47
25/10/2013 à 21h47
Je me trompe certainement mais je ne sais pas si c'est bien bon de s'attaquer à une bête de cette age .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/10/2013 à 07h42
26/10/2013 à 07h42
meme avis que andher et mimi03,
mieux vaut prevoir son remplacement
a+
Visiteurs non identifiés : 43
