diamètre arrivée mitigeur
avatar - Karl Attaca
24/04/2013 à 19h06
24/04/2013 à 19h06
Bonjour à tous, L'eau chaude coule peu du mitigeur de ma baignoire (alors que tout va bien ailleurs dans la maison). Ça ne vient pas du flexible de la douche, c'est pareil au robinet. J'ajoute que l'eau est très calcaire. Alors que je démontais l'arrivée d'eau chaude au mitigeur, il m'a semblé que le diamètre intérieur était un peu faible : 4,5 mm (voir ici). Qu'en pensez-vous ?
25/04/2013 à 08h24
25/04/2013 à 08h24
C'est le problème inhérent aux flexibles dont les sertissages réduisent énormément le passage de l'eau au niveau des écrous.
La conséquence directe est une légère réduction du débit. Cet étranglement provoque un bruit plus important au passage de l'eau et parfois des coups de bélier.
Si le mélangeur est surtout utilisé pour remplir la baignoire il est préférable qu'il soit alimenté directement par un tube au diamètre mini de 12x14 pour du cuivre et 13x16 pour le PER.
Avant de refaire l'installation il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas un filtre partiellement obstrué sur l'eau chaude au niveau de l'écrou de raccordement du mitigeur.
Si tout est bon de ce côté-là il ne reste plus que la cartouche du mitigeur à contrôler, et pour cela un démontage de la tête s'impose...!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 43
