diametre installation multicouche
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
21/01/2011 à 22h25
21/01/2011 à 22h25
Bonjour a tous
j'aimerais avoir un avis
que pensez vous d'une instalation composée de 10 radiateur
alimentée au depart par un collecteur diametre 20 (interieur)
puis pour chaque radiateur par du multicouche de diametre 16(soit 12 interieur)??
pensez vous que cela suffit ou dois je mettre du multicouche diametre 20.
je me demande un peu comment le debit de l'eau va evoluer.....(du radiateur le plus proche a celui le plus éloigné ...)et si bien sur les radiateurs les plus loin vont bien reagir.
merci d'avance
avatar - philippe108
Message(s) : 185
22/01/2011 à 09h15
22/01/2011 à 09h15
ça me parait leger je partirais en 20 plus les plus gros radiateurs.
mais ça ne se calcule pas à la louche,tu doit tenir compte du volume d'eau qui doit passer par les radiateurs en fonction de leur puissance,et du nombre de litre qui peux passer par les tuyeau,une etude un peu plus poussée me parait necessaire
Message(s) : 97
22/01/2011 à 09h46
22/01/2011 à 09h46
une petite question technique(pour le novice que je suis...) :
si je pars de ma nourrice avec du 3/4,puis mon tuyau de 20,j'arrive au robinet thermostatique qui est en 1/2,il faut buen que je pose un raccord 15/21(on a bien une reduction de debit a l'entrée du radiateur),je n'ai pas vu de robinet en 3/4 jusqu'a present.
quelle est la difference si je pars de ma nourrice en 1/2,puis mon tuyau de 16 puis robinet thermo en 1/2....(la reduction est faite au niveau de la nourrice,pas au niveau du radiateur)
Avez vous compris mon language de novice ;-)
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
22/01/2011 à 15h21
22/01/2011 à 15h21
tout d'abord le multicouche est un produit qui ne tiens pas compte des perte de charge connues( cuivre acier).
en effet ce tuyau utilise un tube type BAO a l intérieur qui limite la perte de charge en gros l'eau glisse plus vite dans ces tubes.
Philippe a raison toute fois de te poser la question de la longueur total et
j ajouterais la hauteur de l'installation et le type de branchement (mono tube ou pas).
pour ce qui est des diamètres les nourrisses sont en 1/2 et les robinet et robinets de retours le sont aussi.
mais tu peut en trouver en 3/4
cela dis c est inutile, sauf avec certain radiateurs en fontes.
quel est la nature de tes radiateurs ( fonte allu, acier, fonte?)
ALLEZ au boulot un plan et des indications stp.
avec la marque du multicouche que tu va utiliser.
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Message(s) : 97
22/01/2011 à 15h57
22/01/2011 à 15h57
voila je vous ai mis un plan avec l'emplacement des chauffage,de la chaudiere.
le tout sera brancher sur un collecteur qui se trouvera a coté de la chaudiere,je n'ai fait que les raccordement a l'etage(pour plus de visibilité au rdc),tous les tuyau iront en direct vers le collecteur.
pour le multicouche ,ce sera du multiplex
j'ai oublier un petit radiateur dans le sas a coté la porte d'entrée
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
22/01/2011 à 18h09
22/01/2011 à 18h09
bon pour ce qui est de l'étage en 16 ca va très bien, entre l'étage et la chaudiere tu mettra du 20
pour le RDC j'alimenterais le rad le plus loin et celui d'avant en 20 les autres en 16
Message(s) : 97
22/01/2011 à 19h55
22/01/2011 à 19h55
c'est a dire?
pour chaque radiateur a l'etage je demarre de la nourrice du rdc en 20 puis arriver a l'etage je remet une nourrice par radiateur??ou je met un raccord reducteur sur le diametre 20 puis direct le diametre 16??
je ne souhaite qu'une seule longueur,pas de raccord entre la chaudiere et le radiateur,car ils seront encastré.donc il vaut mieux mettre du 20 tout de suite.
quel probleme vais je rencontrer,si je met du diametre 16 partout ?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
23/01/2011 à 21h01
23/01/2011 à 21h01
en fait il te faudra deux nourrices une en bas une a l étage
et de la nourrice tu part avec les diamètres indiqué jusqu'au radiateur, tu ne réduit pas en cours de route.
cela dis avec ce système serti (pas vissé) tu peut même murer des raccords.
ce n est pas interdis, de même que les soudures dans les sols c est juste très déconseillé! après c est une bataille avec les assurances.
il n y a pas vraiment de risque mais c est pour le réglage de tes radiateurs que ca te simplifiera la vie. et ton circulateur forcera moins.
Message(s) : 97
24/01/2011 à 15h50
24/01/2011 à 15h50
Merci pour la reponse
je vais mettre du 20 partout,comme ca je serais tranquille.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2011 à 21h47
24/01/2011 à 21h47
prendre des collecteurs avec une entrée mini de 4/4 et des sorties en 16 pour chaque radiateur et zou .
c est une question de débit sur l arrivé et non a la sortie vu que chaque radiateur auron le propre circuit .
giacomeni gripp comap kinx voila des marques vavoir leur site .
Message(s) : 97
24/01/2011 à 22h35
24/01/2011 à 22h35
j'ai pris un collecteur 10 circuits avec entrée 26/34 mm soit 1 pouce
et des sorties 20/27 mm soit 3/4 pouce ensuite je partirai en multicouche 20mm pour tous les radiateurs.
reste plus qu'a faire!
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
25/01/2011 à 22h05
25/01/2011 à 22h05
pas de probleme
pense a bien regler tes rad a la fin de l installation
Visiteurs non identifiés : 47
