Douche avec joint epoxy, quid des angles ?
Par vinzzzou
avatar - vinzzzou
Message(s) : 35
31/08/2021 à 12h54
31/08/2021 à 12h54
Bonjour les spécialistes Clin d\'oeil
L'entreprise qui fait les travaux chez moi a mis des joints epoxy sur le sol de douche (Wedi carrelé), et donc les angles aussi. Les murs qui font les angles sont en BA13.
Ma question est très simple : faut-il qu'ils rajoutent impérativement EN PLUS un joint silicone transparent dans les angles (sol/mur) du sol de douche ?
La société dit qu'il n'y a pas besoin car l'epoxy est très solide et le joint silicone va vite se salir se gorger de saletés, etc...  Il m'a quand même dit qu'en Allemagne, c'est obligatoire. Mais pas en France.
Bref, faut-il le croire, ou faut-il insister pour qu'il rajoute PAR DESSUS du silicone transparent dans les angles ?
Merci beaucoup pour vos avis éclairés, on en apprend beaucoup ici Sourire
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
31/08/2021 à 21h54
31/08/2021 à 21h54
Le wedi résiste à l'eau car c'est du polystyrène extrudé.
Le ba13 ne résiste pas à l'eau mais uniquement à l'humidité.
Dans une douche ou baignoire, sur le ba13 il faut y mettre un spec (enduit servant de protection contre l'eau)  avant de carreler.
Sur le wedi , pas besoin .... sauf si il y a un joint de type jonction entre deux plaques de wedi. Dans ce cas, tu colles une bande d'étanchéité avec le speck et tu recouvres la bande de spec.
Entre le wedi et le ba13, il faudra coller la bande de joint avec le speck et enduire de spec tout le ba13. Si il rest du spec, et cCompte tenu de la taille du sol, rien n'empêche d'ajouter une couche de spec sur le wedi.
Donc , en conclusion,  si le dessous du carrelage a bien été fait, ton joint ne sera pas très utile mais sera toujours un petit’plus.
Par contre, si le dessous du carrelage n'a pas été bien fait, ton joint silicone sera complètement inutile
Cdlt
Par vinzzzou
avatar - vinzzzou
Message(s) : 35
04/09/2021 à 10h43
04/09/2021 à 10h43
Hello !
Merci pour ton retour Sourire Je ne sais pas si, ce qu'ils ont mis en dessous du carrelage est du speck, mais OUI ils ont mis de l'étanchéité sur le BA13. Il sont en mis aussi je crois sur le wedi. Et ils m'ont parlé des "bandes". Je pense qu'ils ont fait les choses dans les règles  même si près impossible de savoir si c'était posé correctement j'y connais rien et tout est bien refermé.
Je ne crois pas que l'eau puisse s'infiltrer sous le carrelage, mais j'ai + peur pour les ANGLES, le maillon faible.
Le BA13 va peut être 1 peu se.deplacer avec le temps, le poids du carrelage, le poids sur le wedi, si on se cogne, etc.., le joint epoxy n'est sûrement pas extensible et risque de moins faire son travail.
Donc,  si vous étiez à ma place, on peut laisser comme ça car normalement ça doit tenir parfaitement ds le temps, ou faut-il obligatoirement leur dire de rajouter du silicone dans les angles ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/09/2021 à 22h07
04/09/2021 à 22h07
Juste pour bien écrire le SPEC qui veut dire Système de Protection à l'Eau sous Carrelage 😉.
Et un système similaire mais qui me semble mieux est le SEL pour Système d'Etanchéité Liquide.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
05/09/2021 à 21h31
05/09/2021 à 21h31
Effectivement le speck c'est du jambon. :-)
Merci Nicolas de m'avoir corrigé
Pour faire simple :
- le SPEC c'est pour les mur
- le SEL c'est pour le sol
Le SEL est utilisé pour le sol de la douche italienne. C'est une espèce d'enduit qui va durcir au séchage et qui va rendre la surface enduite (le sol) étanche à l'eau.
Le SPEC est à mettre sous le  carrelage mural (à mettre avant de poser le carrelage évidemment)  et qui va protéger la surface du mur se trouvant sous le carrelage.
Il ne faut pas mettre de SPEC à la place du SEL sur le sol, car le SPEC protège de l'eau alors que le SEL rend la surface étanche
Pour revenir à ta question, tu as parfaitement raison en parlant de la liaison wedi et BA13, car c'est le point de faiblesse mais là, ce n’est pas nécessaire car tu as la bande et la protection (ou plus précisément,  la protection qui colle la bande puis à nouveau une protection ) puis le carrelage. Pour te rassurer le wedi est aussi étanche.
Donc pour moi, aucun problème.
Rajouter un joint silicone ne fera que te rassurer...
Regarde cette vidéo https://youtu.be/0nYtP8RZWwU
Bye
Visiteurs non identifiés : 68
