Eau qui coule en continu du circuit eau chaude (ballon déconnecté)
Par Unicorn
avatar - Unicorn
Petit·e nouveau·elle
04/03/2021 à 22h40
04/03/2021 à 22h40
Bien le bonjour à la communauté,
Je suis entrain de déposer une ancienne chaudière au fioul. J'ai coupé l'arrivé d'eau froide et le circuit chauffage. Quand je déconnecte le tuyau eau chaude du réseau ce dernier coule en continu (et le compteur d'eau tourne) et s’arrête que lorsque que je coupe le robinet général. J'ai beau me triturer les méninges je ne comprend pas.
Petite photo pour clarifier.
Merci par avance pour votre aide
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/03/2021 à 23h54
04/03/2021 à 23h54
Le robinet à partir duquel vous avez coupé l'arrivée d'eau froide et qui n'est pas le robinet d'arrivée générale au niveau du compteur ne ferme probablement pas, il est sûrement HS. C'est à dire qu'il n'est pas étanche en position fermeture. Cela arrive parfois.
Cdlt.
Par Unicorn
avatar - Unicorn
05/03/2021 à 08h20
05/03/2021 à 08h20
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cependant quand je ferme le robinet général au compteur, l'eau ne s'écoule plus du tuyau en question. Le débit de ce tuyau "eau chaude" est sensiblement moins fort que l'arrivée d'eau froide.
Cordialement,
Message(s) : 3159
05/03/2021 à 08h44
05/03/2021 à 08h44
Peut être de la vidange, il faut parfois attendre un certain temps pour que cela s'arrête, pouvez vous arrêter l'écoulement d'une simple pression du doigt placé à son extrémité pour savoir s'il est toujours en pression ? Dans le cas contraire ce serait bien de la vidange.
Difficile d'identifier en détail l'installation à partir des photos. Ce tuyau dirigé vers un sceau semble à l'opposé sortir du mur !
Cdlt.
Message(s) : 3159
05/03/2021 à 14h04
05/03/2021 à 14h04
Justement le robinet d'arrêt en question ne ferme pas complétement et le débit en est d'autant diminué.
Cdlt.
Par Unicorn
avatar - Unicorn
05/03/2021 à 18h20
05/03/2021 à 18h20
Merci encore pour ces réponses.
Concernant la dernière photo, le tuyau qui est dirigé sur la bassine est plié et repart sur le calo gris.
Je viens d'essayer de vidanger mais après 6-7 bassines je pense pas que ce soit cela.
Ensuite j'ai essayé de fermer une vanne d'eau froide à l'étage (qui dessert un lavabo et un lave-linge) suite à ça l'eau du tuyau en question ne s'écoule plus (robinet général ouvert). Puis j'ai essayé de fermer la vanne d'eau chaude et d'ouvrir à nouveau celle de l'eau froide et là non plus l'eau ne s'écoule pas.
Le problème doit venir du robinet du lavabo n'est-ce pas? un problème de mitigeur qui renvoie l'eau froide dans le tuyau d'eau chaude?
Merci encore de vote temps,
Message(s) : 3159
05/03/2021 à 18h29
05/03/2021 à 18h29
 rebonjour,
Effectivement, une intercommunication eau chaude / eau froide à partir d'un mitigeur selon la position de sa manette est très probable également. J'aurais dû y penser mais cela m'a échappé.
Cdlt.
Par Unicorn
avatar - Unicorn
05/03/2021 à 20h49
05/03/2021 à 20h49
Merci de votre aide et bonne continuation
Visiteurs non identifiés : 62
